Постоянно горит желтый значек колеса и колодок ...
Сообщение Женёк » 07 май 2008, 10:19
А ты не пробовал клемму аккумулятора отсоединить мин. на 10? Ошибка должна удалиться...
Водитель - самый опасный узел машины
Женёк
Сообщение Glyma » 07 май 2008, 10:21
цЕОС писал(а): ты не пробовал клемму аккумулятора отсоединить мин. на 10? Ошибка должна удалиться...
она не удалиться, тем более она висит там постоянно...
Сообщение Женёк » 07 май 2008, 10:25
Т.е. ошибка в память не пишется? Тупо по проводам к лампе подходит?
Женёк
Сообщение Glyma » 07 май 2008, 10:51
есть ошибки постоянные....
есть спарадические....
угадай какая у него????
цЕОС писал(а):ошибка в память не пишется
как раз она в память и пишется!
Сообщение Женёк » 07 май 2008, 11:50
glyma писал(а):есть ошибки постоянные....
Дак, автор то пишет что провода уже скручены... Почему она должна быть постоянной? Значит ошибка весит в памяти, ее надо скинуть, отсоединив клему... или я не так все понимаю?!...
Женёк
Сообщение Viktoras » 16 май 2008, 17:57
Вот и закончилась вся эта эпопея - сегодня снимал колесо - решил заодно проверить почему нету контакта - нашел что провода после разъема переломились - так я их зачистил и соединил. Все погасло! Я рад!
Литва, гор. Вильнюс
GOLF 4 UNIVERSAL, 2000, 6 MKПП, TDI 1,9 85 kW
Viktoras
Сообщение Glyma » 19 май 2008, 09:40
такая же фишка была с датчиком АВС, на сервисе сказали датчик на помойку, снял колесо увидел, что провода переломились, 10 мин с паяльником и все...)
