Бензонасос
Сообщение BLAKMAR » 15 сен 2010, 20:14
для начала померяйте давление манометром,лучше это сделать как на халодную с утра,так и на горячию.
BLAKMAR
Сообщение Dryunya » 03 окт 2010, 23:08
Замена датчика температуры охл. жидкости решила проблему - сейчас все работает как надо :wink:
"От Кореи до Карелии - сам не ведаю, что делаю..."
Dryunya
Машина: GIV 1.4 AKQ98 VIN99 М clima
Re: Бензонасос
Сообщение turbo » 30 окт 2012, 11:34
Похожая проблема. На холодную (когда на улице стало ниже "0") машина заводится со второго раза. При открывании двери и повороте ключа жужжания бензонасоса не слышно. Думал причина в бензонасосе ,но вчера утром при первом повороте ключа загорелась лампочка (температура охлаждающей жидкости/уровень охлаждающей жидкости) и больше не загоралась...уровень охлаждающей жидкости в норме. Вот теперь не знаю на что думать, на датчик температуры или бензонасос...
turbo
Машина: VW GOLF 4 АКП
Re: Бензонасос
Сообщение turbo » 24 янв 2013, 11:01
Поменял охлажд.жидкость и д.температуры и бензофильтр...проблема осталась...
turbo
Re: Бензонасос
Сообщение turbo » 27 янв 2013, 14:05
turbo писал(а):Поменял охлажд.жидкость и д.температуры и бензофильтр...проблема осталась...
Прошел диагностику авто. Два датчика на замену (сказали один находится до лямбда-зонда, четырехпроводный). Распечатали чек. Вот теперь непойму как найти по этим номерам в чеке нужные датчики. Вот скан чека: http://yadi.sk/d/CARK4_MD293DI
turbo
Re: Бензонасос
Сообщение turbo » 05 фев 2013, 15:02
Один датчик заменил, вот его номер в экзисте:
Датчик кислородный (лямбда)
0258006257 (был родной)
0258986602 (установил)
Второй думаю купить вот такой:
Датчик температуры охлаждающей жидкости
VAG 059 919 501 A или SWAG 30 93 3911
turbo
Re: Бензонасос
Сообщение Sinner84 » 05 фев 2013, 15:35
Датчики лучше оригинал.
Sinner84
Машина: Golf 4 99г. 1.4 APE
Re: Бензонасос
Сообщение turbo » 20 фев 2013, 20:16
Sinner84 писал(а):Датчики лучше оригинал.
На самом деле нужен был датчик термостата, двухконтактный...Датчик отдельно не продается и идет в комплекте с элеиентом термостата, может кому пригодится:
Jp Group 1114506300 Фланец охлаждающей жидкости (купил из-за датчика термостата)
Поменяли в сервисе за 400 рублей.
turbo
Re: Бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 20 фев 2013, 20:20
Зачем вы с завидным упорством, постоянно полностью цитируете предшествующий пост??? Я уже устал за вами "подчищать".....Читаем правила. Делаю вам замечание.
Re: Бензонасос
Сообщение turbo » 19 апр 2013, 19:32
Прошу прощения. Фланец охлаждающей жидкости новый, а температура теперь стала расти аж до 120 градусов(((. На сервисе говорят фланец охлаждающей жидкости бракованный. Покупал в экзисте. Посоветуйте нормальный фланец. Старый фланец температуру держал строго 90 градусов.
turbo
Re: Бензонасос
Сообщение turbo » 22 апр 2013, 22:03
В экзисте посоветовали термостат в сборе за 4200 рублей...пока не могу себе позволить. В сервисе за 400 рублей вернули старый термостат на место купленного "кривого": температура строго 90 градусов. Ну а то что датчик в обрыве, не так страшно для двигателя, нежели перегрев. Всё таки не могу понять, почему новый (1114506300) не хочет работать?
turbo
Re: Бензонасос
Сообщение Mazej » 31 май 2013, 21:20
Никак не могу правильно отрегулировать положение бензонасоса. Снял его так как думал проблема была в нем, поменял сам насос. Теперь на поворотах пропадает лампа уровня топлива, то появляется и противно пищит, что делать? Контакты чистил! После того когда мне год назад мастер там лазил, он резинку (уплотнитель разрезал без моего ведома) заметил только когда сам туда полез. Резинку заменил... снимал бензонасос на почти пустой бак.
...датчик скорости тоже не работает, похоже проблема из-за него :(
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Re: Бензонасос
Сообщение Андрей Т. » 02 июн 2013, 12:31
Еще раз, что куда вставлять. Бензонасос в колбу???? датчик уровня на колбу???? или колбу в бак????
