Проблемы с печкой
Сообщение Ishikawa » 11 фев 2010, 15:41
bulatovor писал(а):масло через щуп у всех 1.4 давит, а ты думал этого избежать? Готовить машину надо было к зиме.
я готовил, и сопун почистил предусмотрительно, потом в итоге в начале декабря ваще новый поставил, всеравно в нем этот гребанный конденсат перемерзает, и главно неоттаисает я ваще в шоке, ни печара не работает ниче на... зла нету! :evil:
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение bulatovor » 11 фев 2010, 18:50
я дырку в маслозаливной горловине сделал, так с с декабря и езжу, все устраивает
Лучше учиться на чужих ошибках
bulatovor
Сообщение Ishikawa » 11 фев 2010, 19:00
bulatovor писал(а):я дырку в маслозаливной горловине сделал, так с с декабря и езжу, все устраивает
всмысле в крышке чтоли??? а если с открытой гонять???? непрое....????
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Mazej » 11 фев 2010, 20:16
Пощупал я патрубок верхний от радиатора, горячий, нижний холодный, это что то значит?
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение paschket » 11 фев 2010, 20:23
А радиатор тоже тёпленький?Вообще то надо смотреть когда она греться начинает,да и на руку не отличишь 60 от 80,а отдача очень разная в салон тепла.
paschket
Сообщение Ishikawa » 11 фев 2010, 20:24
Mazej писал(а):Пощупал я патрубок верхний от радиатора, горячий, нижний холодный, это что то значит?
братуха можеш смело термостат менять!.... :D
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Mazej » 11 фев 2010, 20:26
paschket радиатор что то не трогал ( ну он в начале тепленький был, а после трех часовой езды, горячим стал, я про патрубок
Ishikawa а он холодным должен быть?
Mazej
Сообщение paschket » 11 фев 2010, 20:29
Ну значит меняй термостат :(
paschket
Сообщение Mazej » 11 фев 2010, 20:37
Может фирмочку термостата подскажите, не уступающей оригиналу?
Mazej
Сообщение Stas808 » 11 фев 2010, 20:40
Вот точно такая же история,а двигун до 90 сложно нагреть.
Будешь менять термостат,отпиши потом.
Stas808
Сообщение paschket » 11 фев 2010, 20:46
А чё ,большая экономия на неоригинале?
paschket
Сообщение paschket » 11 фев 2010, 20:52
Stas808
А ты шнурком то не пробывал температуру мерить?Уже бы давно исправил,значит не мёрзнешь.
paschket
Сообщение Ishikawa » 11 фев 2010, 20:53
в каком месте дырка? кинь фото если незатруднит??? и че ниче не давит???
я говорю как думаеш если тупо крышку приоткрыть??
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Mazej » 11 фев 2010, 20:55
ну да, аналоги рублей 150 стоят, а ваг 750 р
А от чего умер он? Причины какие то могут быть? или отслужил свое? C деньгами трабла, безработный пока...
Последний раз редактировалось Mazej 11 фев 2010, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
Mazej
Сообщение Stas808 » 11 фев 2010, 20:55
Неа Паш) немерял,чесно сказать не мёрзну,но 80 гр. это неправильная,нерабочая температура,летом поменяю.
Stas808
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 2
