датчик подушки безопасности
Сообщение knyaz » 19 мар 2009, 18:11
такаяже проблема.... только тушили уже два раза, после первого раза загорелась примерно через месяца три, после второго раза через 3 недели загорелась.... на сервисе только разводят руками...
ошибка : 01217- пиропатрон боковой подушки безопасности водителя - № 119
32-10 значение сопротивления слишком велико- периодически....
knyaz
Сообщение Mazej » 25 мар 2009, 21:20
неужели никто не знает как решить проблему??? :(
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Mazej » 10 апр 2010, 14:00
Сегодня все-таки вскрыл руль, в чем очень удивился, подушка на месте, тогда в чем причина такой ошибки?
Mazej
Сообщение Azbon » 10 апр 2010, 15:47
в смысли вскрыл руль?
Azbon
Сообщение Mazej » 10 апр 2010, 16:02
Azbon разобрал его
Mazej
Сообщение dimonbdv07 » 10 апр 2010, 21:44
ОХРЕНЕТЬ, чего ж ты так долго дрючишься с этим аербэгом , имея в наличии кабель??... короче, у меня то же самое было, причем не раз - загоралась общая ошибка о неисправности системы безопасности на панели, тестил VAG-COMoм, который выдавал высокое сопротивление пиропатрона такой-то подухи, ну и далее залезаешь под сиденье и ищешь разъем неисправной подушки, всячески его потерзай - 99% причина там 8)
dimonbdv07
Сообщение Mazej » 11 апр 2010, 07:35
Ок хорошо, просто у меня такие мысли возникли, что саму подуху поменяли, а перопатрон и блок не поставили ( Просто дело дошло до этого, так как решил панельки обновить, вот за одно подушку осмотрел ))
У меня нет кабеля... А по моему не общая, пишет что со стороны водителя...
Mazej
Сообщение dimonbdv07 » 11 апр 2010, 17:03
Читаем внимательнее - загоралась общая ошибка на ПАНЕЛИ, а далее уже тест посредством кабеля, который выдает уже где конкретно проблема, в смысле в какой ветке системы
dimonbdv07
Сообщение Cheschirik » 11 апр 2010, 17:51
Mazej писал(а):Ок хорошо, просто у меня такие мысли возникли, что саму подуху поменяли, а перопатрон и блок не поставили
такой вариант не возможен... только обманка.... но она ощибу не даст...
Cheschirik
Сообщение rmn » 11 апр 2010, 19:08
Mazej
а тачка битая?
Возможно, что неисправно так называемое контактное кольцо (между подрулевыми переключателями). Если машина с ESP, оно выполнено в едином блоке с датчиком угла поворота рулевого колеса. Находится между переключателями на руле. Вещь дорогостоящая.
Да, и учти, что скорее всего, если горит лампа подушек, ни одна из них не стрельнет в случае аварии.
А вот если возможно обманку в руль встроить, то хотя бы остальные подушки будут условно рабочими.
Но, лучше, конечно, разобраться в чём дело.
Сообщение Mazej » 11 апр 2010, 23:33
Я хочу разобраться в чем дело! Cо слов экспертов которые мне сказали на фестивале в москве, что тачка битая, а именно со стороны водителя! Дело было так: когда купил машину какой то месяц ездил без проблем, но как то эта ошибка стала загораться, стер, потом снова и снова...
Mazej
Сообщение rmn » 12 апр 2010, 00:17
Mazej
ошибка 00588 ?
Вообще 3 главных источника проблемы может быть:
- то самое "контактное кольцо" (например, оно могло повредится, когда стрельнула подушка). Новая деталь стоит ~10000 руб.
- жгут проводов в руле. Новый стоит ~1000 руб. Тут можно хотя бы проверить, вдруг что-то отстегнулось.
- подушка . Новая ~25000 руб.
Как видишь, довольно накладно. :o
Тут - описана методика диагностики
http://passat-b5.ru/showthread.php/1108 ... %B0-airbag
И вроде через VAG-COM можно выборочно подушки отключать, следовательно, отключив водительский airbag, лампа должна погаснуть.
Сообщение Mazej » 12 апр 2010, 07:19
Пиропатрон подушки безопасности водителя - N95
Значение сопративления слишком велико
Новая деталь? А если с разборок взять?
жгут проводов? А что с ним может быть? Подушка нормальная, так что думаю новой не требуется...
Заметил еще, там хомутик такой есть, вот хомутик просто болтается, т.е он же должен зажиматься шурупом...
Mazej
Сообщение rmn » 12 апр 2010, 08:02
Mazej
можно и с разборок, если найдешь, конечно. Со жгутом - возможно, где-то контакт неважный (проверь все фишки). "Высокое сопротивление" - это разрыв цепи от блока управления до подушки. Вот его и надо искать, среди разъемов и компонентов по пути.
Сообщение Mazej » 13 апр 2010, 21:16
rmn а может быть такой же глюк как у некоторых бывает, под сидушкой клемма плохо подключена? И вообще с чего начать? :oops:
Mazej
