den22 писал(а):да вроде у тя со сцепой нормально все, про плохую динамику так это фильтра, дросс. заслонка и инжектор. что чистить что менять.
мне тож коробка моя не нравилась, заменил маслеццо и нормально работает. про втулки хз, проверь рулевые тяги с наконечниками
BadAss писал(а):Вибрация вот.
) сказал что они в порядке и люфта нет, хотя читал что втулки менять обязательно при замене сайлентов, ну не знаю пока не беспокоят.
den22 писал(а):BadAss писал(а):Вибрация вот.
еще на динамику забитый катализатор может влиять.
Килла писал(а):поменял и хруст этот однажды почувствовал вновьможет сцепа все же?
den22 писал(а):встречный вопрос: поменял масло в кробке и все равно вторая передача хрустит???
Килла писал(а):ден22, ага... залил именно кострол тафкс... может быть из-за дерьмового сцепления?
