Постоянно горит желтый значек колеса и колодок ...
Сообщение blin » 17 апр 2008, 11:58
колодочки может и пора
провод от них оторван
н-дя
на гольфе то я ни разу сам колеса не откручивал
blin
Сообщение Viktoras » 04 май 2008, 13:45
Блин сегодня наконец решил затушить эту лампу - думал - возьму провода просто между собоу соединю и усе .... Хрен тебе - оказалось, что провода давно уже скруткой соеденины. Млин как я понимаю из этого следует, что проблемма дальше по цепи ... т.е. надо смотреть, что творится с тем проводом который приходит к стойке амортизатора (дальше он уже соединяеся с теми проводками что к колодкам имут). Может есть еще варианты?
Литва, гор. Вильнюс
GOLF 4 UNIVERSAL, 2000, 6 MKПП, TDI 1,9 85 kW
Viktoras
Сообщение Glyma » 04 май 2008, 15:05
ViktorasПривет, ты пробовал делать диагностику полную?
ошибки какие вылезли?
1-если мешает лампочка, разбери приборку, и диод черной изолентой обмотай!
2-если хочешь исправить положение надо разбирать все по пункам от-до[/u]
Сообщение Strannik » 04 май 2008, 15:06
конечно есть ! если уверенны что с колодками и со всем тем за что отвечает эта дампа впорядке и ставить колодки с датчиками не будете то снимаем приборку (делов на 15 минут снять поставить) и либо удаляем либо заклееваем эту лампу черной изолентой )))
Audi A3 3P мегаавто )))
Strannik
Машина: Audi A3
Сообщение Viktoras » 04 май 2008, 15:09
Оки 1ый пункт проще - но склоняюсь в сторону 2ого ... так что буду пробовать разобраться где теряется контакт. (когда делали диагностику то я был на 100% уверен что у меня просто контакты не закоротили поэтому и горит - поэтому даже не стал спрашивать) Ну видать придется еще раз вернуться на диагностику. А денег жаль :)
Литва, гор. Вильнюс
Viktoras
Сообщение Glyma » 04 май 2008, 15:12
Но мой совет, разберись чтобы машинка была как часики, все тихо чинно...
конечно это трудоемко, но как ты ты яхту назовешь, так она и поплывет
Желаю удачи
Сообщение Viktoras » 04 май 2008, 15:16
А может кто подсказать в какое место приходит провод от колодок в моторном отсеке? Просто попробую отключить его там и закоротить ... чтобы исключить возможность повреждения самого этого провода.
Литва, гор. Вильнюс
Viktoras
Сообщение RadikG » 04 май 2008, 16:44
лампу можно отключить, чтоб не опрашивалась через vag-com. и нечего колхозить...
RadikG
Сообщение Viktoras » 04 май 2008, 17:08
Оки - это тоже вариант ... Большое спасибо!
Еще раз уточню - лампочка эта реагирует ТОЛЬКО на подключенные колодки или все же неизвестно на что еще?
Литва, гор. Вильнюс
Viktoras
Сообщение RadikG » 04 май 2008, 18:10
только на колодки. там принцип тупого замыкания\размыкания
RadikG
Сообщение doc » 06 май 2008, 19:03
Такая же проблема...
В сервисе рекомендовали мне его просто отключить, что было, кстати, сделано предыдущим владельцем. Я попросил включить, сначала все было нормально, а потом поймал яму на трассе и датчик включился опять. Больше не выключался, хотя колодки уже дважды менялись. Честно говоря, уже привык настолько, что внимание не обращаю, хотя надо отключить, так как он - совершенно бесполезен, ибо только на одном колесе (левом переднем) показывает износ...
doc
Сообщение NiK » 06 май 2008, 21:04
Может кто объяснить как щиток рзобрать??? ато у меня там тоже есть лампочка,которая требует черную изоленту... :D
NiK
Машина: Mazda 3
Сообщение Glyma » 07 май 2008, 09:11
1-снимаешь планку с черным кожухом на панели
2-потяни по сильнее и все
3-увидишь две звездочки
4-откручиваешь
5-вытаскиваешь
6-аккуратно отсоединяешь два штекера
7-разбираешь панель звездочкой.....
Сообщение NiK » 07 май 2008, 09:15
glyma писал(а):1-снимаешь планку с черным кожухом на панели
4-откручиваешь
5-вытаскиваешь
Спасибо,попробую как тока пойму что такое планка??? :oops:
NiK
Машина: Mazda 3
ПЛАНКА
Сообщение Glyma » 07 май 2008, 09:25
ЛОВИ
"Спасибо,попробую как тока пойму что такое планка???"
