подсветка двери
Сообщение Gygo » 19 янв 2008, 11:48
А подскажите мне пожалст, КУДА СХОДЯТСЯ все провода от замков дверей. ЦЗ у меня нет. сигналка и иммобилайзер нештатные, в дверях только один концевик и больше ничего. Водительскую дверь открываешь - свет не загорается в салоне, но зуммер пищит. пассажирскую - загорается. ВОТ и где ж эта точка в машине, куда эти провода от всех дверей сходятся?
Gygo
Сообщение АЛЕГА » 19 янв 2008, 13:05
снеми левый окорочёк (нижнюю облицовку передней левой стойки-там где рукоятка открывания капота) там увидишь общий жгут всей проводки который идет из под порога за понель тамже увидишь колодки соеденения проводки там ищи красный провод с синей полосой это общий + на фонари дверей
а тагже именно на свет в салоне помойму за передней верхней левой стойкой где лобовое стекло посмотри там колодку.
АЛЕГА
Сообщение Gygo » 19 янв 2008, 13:12
Да нет, ты не понял. Свет -то у меня горит! И в дверях горит!, но только при открытых правой пассажирской и левой задней двери. Все остальные двери открывай-закрывай - всё по-барабану А концевики рабочие в дверях (проверено)
Gygo
Сообщение АЛЕГА » 19 янв 2008, 14:15
а тагже именно на свет в салоне помойму за передней верхней левой стойкой где лобовое стекло посмотри там колодку.ПОСМОТРИ
АЛЕГА
Сообщение Thomas » 14 янв 2009, 20:02
:shock:
Thomas
Сообщение RadikG » 14 янв 2009, 20:32
:shock: :shock:
RadikG
Сообщение Женёк » 15 янв 2009, 11:06
:shock: :shock: :shock:
Водитель - самый опасный узел машины
Женёк
Сообщение Чужой » 15 янв 2009, 11:52
:shock: :shock: :shock: :shock:
Чужой
Сообщение Pander » 15 янв 2009, 13:36
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Я как все!!!
Pander
Сообщение TJLEXX » 15 янв 2009, 13:51
+1 :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: * N (При N стремящемся к бесконечности)
TJLEXX
Сообщение Шмель » 29 янв 2009, 22:51
Шeфф писал(а):они настолько тесно связаны что Вы не представляете даже как тесно)
В г4 весь блокЦЗ завязан на концевик.
Шефф ты лучший !!!
Рвется резинка и стирается пластмассовая кнопка итог понятен ,только где это хваленое качество?
Я тоже менял этот долбаный концевик на правой двери ,по мне это просто микрик .У меня сейчас лампочка не горит,зумер не пищит,на панели дверка негорит-зима однако лезть разбирать двери это просто смерть околеть можно.Диагностика ничего не кажет пока буду жить так.
Всем удачи,ни гвоздя ни жез...
P.S. фотки супер только пива нехватает на заднем плане
Golf 4 1.6i 102 л.с. 2004г.р. чёрный металлик.
Шмель
Откуда: Моя родина Советский союз,г.Курск временная пристань
Сообщение TJLEXX » 30 янв 2009, 09:22
Да... Кнопочка стирается со временем... Раз уж разобрал замок, рекомендую пропаять по-новой все места пайки на плате, чтоб другие косяки потом не вылезали!
TJLEXX
Re: подсветка двери
Сообщение volosalexandr » 12 дек 2012, 20:12
подскажите что делать? не работает подсветка в дверях и в багажнике
Golf 4 1.9 TDI
volosalexandr
Машина: VW Golf 4
Re: подсветка двери
Сообщение P.R.B. » 12 дек 2012, 21:01
господа ни кто не подскажет номерочек этих плафончиков в обшивке, не могу отыскать, а концевики отдельно продают?
P.R.B.
Машина: VW golf 1.6
