Внутренний шрус, какой выбрать?
Re: Внутренний шрус, какой выбрать?
Сообщение Mazej » 06 июн 2012, 23:16
и тебе спасибо )
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Mazej » 13 июн 2012, 21:30
Пришел шрус с виду нет притензий, вставляется в привод туго, люфта нет. После того как поставил на левую сторону, стуки при трогании остались только с правой стороны. Но когда поподаю на кочку, что то стучит похожее на шрус, где копать, может быть внешний шрус? Как он проверяется?
Mazej
Сообщение rmn » 16 июн 2012, 00:47
Mazej
пятаки с полностью вывернутыми колёсами понарезай. :) Если хрустит, пора менять.
На кочках может много че стучать, вряд ли шрус. Может направляющие у суппорта изношены или стойка стаба или шаровая. Отдай ты 300 рублей за осмотр и тебе подскажут, что именно. :)
Сообщение Mazej » 17 июн 2012, 10:49
Делал восьмерку, сильно правая сторона хрустит, левая молчит, надо думаю заменить для начала правый внутренний шрус и скорее всего правый внешний, а дальше искать причину ) А в снятом положении внешний как проверить? И вобще если внешний шрус снять, потом можно его снова установить? У меня есть старые привода, они не хрустели, хочу переставить оттуда )
Mazej
Сообщение rmn » 17 июн 2012, 14:00
Mazej
хруст, скорее, из внешнего идёт и его надо в первую очередь менять.
Износ по люфту определяют, вращая и покачивая шрус и вал.
Всё разбирается и собирается, но после разборки нужно менять на новые все "одноразовые" детали, в частности, стопорные кольца, шайбы и т.п.
Сообщение rmn » 17 июн 2012, 14:21
фотоотчет, если что.
http://vwts.ru/forum/151111
Сообщение Mazej » 17 июн 2012, 17:54
rmn спасибо, клевый отчетик ) А вот при снятии внешнего шруса, как я понимаю стопорный стаскивать не нужно? стопор находится внутри и просто выбивается?
rmn писал(а):Mazej
А какие последствия при такой эксплуатации?
Сам внутренний шрус фирмы Loebro понравился, плотно сел на свое место, посмотрим на сколько хватит :)
Mazej
Сообщение rmn » 17 июн 2012, 18:12
Mazej
да, кольцо внутри, там ведь видно на фотках.
Последствия могут быть разные - развалится шрус, а там как повезёт. Можно в чистом поле оказаться, можно в кювете. :)
А про GKN (Lobro) - ну дык, один из лидеров в производстве ШРУСов. :) Это не непонятный JP Group. :)
Сообщение Mazej » 17 июн 2012, 18:18
Интересует такой вопрос есть ли для AKL шрусы трипоиды?
И еще, какой фирмы пыльники будут понадежнее и не дорогие? Хотя, старые тоже не плохие :) Попробую внешний ШРУС все-таки переставить со старых приводов, по описанию они должны идентично подойти на мои замененные привода )
Mazej
Сообщение rmn » 17 июн 2012, 19:03
Mazej
нет, триподы не ставились на гольфы с 8-кл. моторами. В твоем случае это к лучшему, т.к. стоимость трипода в 3-4 раза выше обычного ШРУСа. ;)
Пыльники можно попробовать подобрать от наших машин.
Если же полные аналоги искать - то опять же GKN (Spidan или Loebro). Всё по тем же каталогам подбираются.
Сообщение Mazej » 17 июн 2012, 21:04
у меня как раз старые привода были трипоиды :) они показались мне более надежными, с покупки машины не было проблем. Читал, что многие жалуются на некачественные пыльники от GKN (Spidan или Loebro)
Mazej
Сообщение Mazej » 22 июн 2012, 18:41
Решил и внешние тоже заказать новые, так как, что то мне не понравились старые. Когда промыл старые ШРУСы, проверил на люфт, люфт присутсвовал. Внешний тоже взять Loebro? Нашел самый дешевый Loebro 302941
Mazej
Сообщение rmn » 22 июн 2012, 19:48
Mazej
да, Loebro или Spidan.
Можешь, конечно, рискнуть и взять китай GSP http://www.gsp.cn/en/ :D они себя как профи в этом деле позиционируют.
Каталог тут http://www.gsp.cn/en/?id0=16&id1=41
800 рублей для ШРУС - ляпота :twisted:
Сообщение Mazej » 22 июн 2012, 21:10
спасибо, от китайских пожалуй воздержусь :) А если одно выбирать, то что лучше?, и почему одна по-моему фирма и выпускает под двумя названиями?
Mazej
Сообщение rmn » 22 июн 2012, 23:12
Mazej
дык есть фирмы, а есть бренды/марки. Это как фирма Кока-Кола со своими спрайтами и фантами. ;)
GKN огромная компания, промышленный концерн с кучей заводов. Одно из видов их производств - те самые привода, шрусы и пыльники под марками Spidan и Lobro.
Да одинаковые они должны быть по качеству. Скорее всего, просто производятся в различных местах и по разным каналам продаются.
Такая же история с запчастями концерна ZF. Те же самые опоры стоек, да и сами стойки можно купить Boge, Sachs, Lemforder. ;) Что выбрать? Да всё нормального качества.
