rmn, кстати, вот ещё, что нашёл
http://www.gerritspeek.nl/vag_codes-wagengegevens.html но, если есть V3, то должны быть и V1 и V2 по логике)
spy_kid, у Вас тоже
E0B "Generation"
Общая информация об авто:
Vin-код автомобиля WVWZZZ1JZYW455857
Дата выпуска 09.11.1999
Модельный год 2000
Торговое обозначение 1J12K4
Код двигателя APF
Код коробки передач DUU
Код внутренней отделки 50
Цвет крыши Z4
Цвет кузова Z4
Расшифровка pr-кодов комплектации авто:
1E1 Противопылевой фильтр с угольным фильтром
6EJ Доп.облицовка порогов, без облицовки арки колес
3B0 Без подготовки для постзаводской установки системы креплений детских сидений Isofix сзади
6U0 Без дополнительных наружных уплотнителей
2WA Без дополнительной резины
4J1 Центр. консоль
9TB Лампы порогов/предупр. лампы в дверях
4UE Подушка безопасности для водителя и переднего пассажира
8L3 Антенна на крыше
7AA Электронный иммобилайзер
1C1 Антифриз с температурой замерзания до -25 град. С, допуск до -30 град. С
9FA Без индикации включенной передачи
9M0 Без дополнительного/автономного отопителя
3H0 Без разблокировки спинки передних сидений
J1L АКБ 280 А (60 А*ч)
5C0 Кузов без особых мероприятий
K8G Тип кузова хэтчбек
3P1 Держатель аптечки и знака аварийной остановки
9U1 Контроль износа торм. колодок
1LQ Передние вентилируемые дисковые тормоза
1KK Задние дисковые тормоза
1AC Антиблокировочная система (ABS) включая систему ASR
4L2 Затемняемое зеркало в салоне
2JC Черные бамперы
7QA Без CD/DVD для навигации
7A0 Без CD-чейнджера/проигрывателя CD
5D0 Без несущей частоты
4W0 Без отсека для кассет/компакт-дисков
2D1 ПОЛНЫЙ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЙ ПАКЕТ
6E0 Без центрального переднего подлокотника
3C1 Поясной ремень безопасности для центрального заднего сиденья
B0A Деталировка без специальных конструктивных предписаний для страны
6FF Корпус наружных зеркал и дверные ручки в цвет кузова
4LA Без элемента управления
8T0 Без системы GRA
4M6 Держатель для напитков
4F1 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
4AF Тканевая обивка дверей и боковин
3YR Вещ. карманы в обивке дверей (спереди с держат. бутылки объемом 1л)
0A2 4 двери
1X0 Передний привод
0GH Соответствие нормам токсичности ОГ, D4
9L0 Без подсветки моторного отсека
8Z5 Система охлаждения двигателя, исполнение 1
1SA Без дополнительной защиты картера
MP9 4-ЦИЛ.БЕНЗ. ДВ-ЛЬ 1.6 Л/74 КВТ MPI БАЗ. ДВИГАТЕЛЬ: T6H/T69
A8C Исполнение Komfort
6XD Электрорегулировка и обогрев наружн. зеркал
2B5 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ
6A0 Без огнетушителя
1T0 Без аптечки, без знака аварийной остановки
4Q1 Трудно-воспламеняемые материалы
3MF Ковровый настил пола
0TQ Коврики передн. и задн., с цветным обрамлением из иск. кожи
2V5 Противопыльн.и антиаллерг. возд.фильтр с активн.угольн.фильтром
8WA Без противотуманных фар
6W1 Передний держатель номерн. знака (Италия)
0AL Стабилизатор передний
2W0 Крышка топливного бака
1Z0 Первая заправка серийным топливом
0F2 ВПРЫСКОВАЯ СИСТЕМА ПИТАНИЯ БЕНЗ. ДВ-ЛЯ
2LB Топливный бак со спец. обработкой материала (фторирование)
6R2 Кожаный чехол рычага КП
6Q2 Кожаная рукоятка рычага КП
C12 Разрешение на эксплуатацию, приложение 12
8GD Генератор 90 А
5N6 Поручни с демпфером
6PC Кожаная рукоятка рычага стоян. тормоза
8JS Двойная фара и указатель поворотов под общим прозрачным стеклом
8K0 Без спец. включения ближнего света
8X0 Без очистителя фар
8Q1 Регулировка угла наклона фар
3J7 2 активных передних подголовника
7E0 Без накопителя тепла/доп. обогрева
9T0 Без обогреваемых жиклеров стеклоомывателя
9AK Кондиционер "Climatronic"
8Y1 Звуковой сигнал с двойным тоном
1EX Табличка с VIN-номером
0RA Без системы блокировки замка зажигания и стартера
2G7 Заливная горловина 1 со вставкой
5MD Декор. вставки "Alu-Microtec" для передн. панели, крышки вещ.отс. и подлокотников дверей
5SL Асферич.наружн.зеркало на стороне водителя
4SD Косметическое зеркало с подсветкой в водит.солнцезащитн. козырьке
4E0 Дистанц. отпирание крышки топл. бака
1PC Болты " секретки
3U1 Крышка багажника
6SC Игольчатый флис в качестве настила пола багажн. отделения
5A7 Облиц.баг.отдел. с ящичками для крышкой
4U5 Карманы на спинках передних сидений
7P0 Без опоры поясничного позвонка в передних и задних сиденьях
0FA Стандартное производственное изготовление и порядок
9Q0 Без многофункционального дисплея/бортового компьютера
0QE Надпись "1.6"
7Q0 Без прибора навигации
9Y0 Без индикации наружной температуры
3ZG ЗАДНИЕ ТРЕХТОЧЕЧН. РЕМНИ БЕЗОП. С АВТОМАТ.КАТУШКОЙ
FB0 Стандартная окраска
5K1 Консервация окрашенной поверхности (воск)
7X0 Без парковочного ассистента
3CA Без перегородки
4P0 Модульное напольное покрытие, сзади, исп. 1
9F0 Без подготовки для постзаводской установки комбинации спецсигналов и без антенны для рации
9D0 Без подготовки для постзаводской установки рации
1H0 Без регулятора тормозных сил
4B2 Боковые защитные накладки в цвет кузова
6KG Решетка радиатора в цвет кузова
8AD Магнитола "gamma"
8S2 1 плафон для чтения спереди, 2 плафона для чтения сзади
0N1 Задняя ось "Standard"
3GA Без пола груз. отсека
8TC Задний противотуманный фонарь
3Q1 2 задних подголовника
6P1 Задний держатель номерн. знака (ЕЭК)
6QA Блокировка заднего сиденья
3NW Откидная, асимметрично разделенная, спинка заднего сиденья с центр.подлокотником
0BC Стабилизатор задний
8M1 Омыватель/очиститель заднего стекла с прерывистым включением
5RQ Сферич.наружн.прав.зеркало со стор.передн.пасс.
4TD Космет.зеркало с подсветкой в солнцезащ.козырьке передн.пасс.
3Y0 Без солнцезащитной шторки
3FA Без люка (сплошная крыша)
3S0 Без релингов крыши
3L3 Передние сиденья с регулировкой высоты
9P0 Без контроля ремней безопасности
N2Z Тканевая обивка сидений, рисунок "Active"
4A0 БЕЗ ОБОГРЕВА СИДЕНИЙ
1GA Передняя комфортн.ход.часть
1JA Задняя комфортная подвеска
4X1 Бок. подушка безоп. водителя и передн.пасс.
4KC Зеленое теплозащитное остекление
7R3 Белые боковые указатели поворотов
9JB Пепельница спереди, прикуриватель
7B2 Электророзетка в багажнике
1G2 Полноразмерное запасное колесо, стальной диск
8RM 8 динамиков спереди и сзади: 2 х 2 канала
9A0 Без тревожн.сигнал.для такси
0UA Без особых цветовых отделок
E0B "Generation" 0SB Наклейки/таблички на нем. языке
3M0 Без спец. исполнения
8CC Спидометр не опломбирован (электронный спидометр)
7L0 Без инерционной автоматики (Schwung-Nutz-Automatic)/принудительного х.х./расцепления в неподвижном состоянии
1N6 Усилитель руля (в режиме ЕСО функция стоп/старт не поддерживается)
2C5 РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ И ПРОДОЛЬНОГО ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ
L0L LHD vehicle
2PX Кожаное рулевое колесо (3 спицы)
0KA Без наклеек и эмблем
9J0 Без высокого звук.сигнала/регулировкой последовательности включения звука
8SB Затемненные задние фонари
9W0 Без подготовки для постзаводской установки автотелефона/автотелефона
0L2 Электрический привод дросс. заслонки
H6U ШИНЫ 205/55 R 16
1S7 Инструменты и алюминиевый домкрат
1D0 Без тягово-сцепного устройства
G0C 5-ступ. механическая КП
0G3 Механизм переключения передач, система тяг и рычагов
2P0 Без защитной окантовки груз. отсека
B01 Одобрение типа ТС по внутр.регламенту, но в соотв.с реглам. ЕС в ФРГ
0CE Спецкомплект для данного класса а/м -1J0-
F0A Не спец. а/м, стандартное исполнение
8W0 Без индикатора уровня жидкости в бачке омывателя
0YZ Без определения класса грузоподъемности для задней оси
1NL Колпаки для легкосплавных дисков
C7Y Легкосплавные диски "Montreal" 6 1/2 J x 16
4R4 Задние электростеклоподъемники
4GC Серая тонировка в верхней части ветров. стекла
8N4 Прерывистое включение стеклоочистителя ветрового стекла
PH2 Air conditioning "Climatic" instead of standard slide/tilt sunroof
PTB four doors
QA0 Без встроенных детских сидений
QS1 С управляемым термостатом
Q4H Передние сиденья спортивного типа
QD1 Golf, надпись для обозначения модели
QG1 Продление интервала ТО
RCA Радиоприемник "Гамма"
T6H 4-цил. бенз.двиг. 1,6 л агрег. 06A.F (алюм.)
U0C Панель приборов с электронным спидометром, суммирующий и суточный счетчик пройденного пути в км, тахометр
V0A Шины без определения марки производителя
U21 Характеристика пружины 120
WA3 deletion of ESP
WGE Golf GTI "Edition" for Spain
Golf II / GL / 1,6 PN / 91' / Ecotronic 2EE / automatiXXX / 3 door передан в надежные руки
Golf IV / 1,6 BFQ / 02' / automatiXXX / 5 door
