подскажите по ошибкам
Re: подскажите по ошибкам
Сообщение sasha931 » 01 янв 2011, 21:17
Из-за ошибки 17831(Система подачи вторичного воздуха слишком низкая пропускная способность) и значок EPC связь между ними есть? viewtopic.php?f=47&t=21174#p217828
Изображение Голф 4 AVU 2000г-был его хозяином
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение Андрей Т. » 01 янв 2011, 21:44
Для исключения возможности внесения своей лепты в образования вашей ошибки датчиком (клапаном)ЕГР, можно на время его заглушить установкой сплошной прокладки между фланцем клапана. Будет потеплее можно будет и его промыть.
Сообщение sasha931 » 01 янв 2011, 21:58
Благодарю за оперативность ответа
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение Alexirs » 02 янв 2011, 01:16
по поводу низкой пропускной способности.На 99% - этот закоксовавшийся EGR клапан(У меня была такая ошибка).
На http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=59672, на рисунке 4 изображена трубка с приходящими отработааными газами.Приходят они с выпускного коллектора через клапан EGR.Соответственно находишь этот клапан на данном тракте и чистишь.Лично я чистил его, параллельно включив тестирование исполняющих механизмов через Vag com.При тестировании шток внутри шевелится.Удачи :)
Alexirs
Сообщение sasha931 » 02 янв 2011, 19:48
Alexirs писал(а):по поводу низкой пропускной способности.На 99% - этот закоксовавшийся EGR клапан(У меня была такая ошибка).
На рисунке эта металическая трубка ?
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение Андрей Т. » 02 янв 2011, 19:56
Я только сейчас заметил, что вместо ЕГР, везде писал ЕРС, и чегой то вдруг.....даже не пойму.... исправил :(
Сообщение Alexirs » 03 янв 2011, 21:01
Андрей Т. писал(а):Я только сейчас заметил, что вместо ЕГР, везде писал ЕРС, и чегой то вдруг.....даже не пойму.... исправил :(
Это новогодние праздники :)
sasha931 писал(а):На рисунке эта металическая трубка ?
Да, именно она.Только на горячую ее не трогай :!:
Alexirs
Сообщение sasha931 » 03 янв 2011, 23:04
Продолжу вэтой теме если что перенесите пож. Сегодня целый день вгараже накопилось несколько вопросов. Почистил ДЗ -фоткать не стал-СТЫДНО- у меня защита двигателя чище. Заодно почистил метал трубку что выше на рис.,там отверстие остовалось чуть болше спички. НУ атеперь ворпросы; 1 Смазываются ли плостмассовые щестеренки в ДЗ если да то чем? 2. Бывает ли аналог детали 06a133567a, ато 300р по exist за резинку . 3 http://s49.radikal.ru/i126/1101/59/fba83ef633e0.jpg что эта за деталь? ее номер? икак устранить это подтекание? зарнее Всем спасибо.
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение rmn » 04 янв 2011, 03:22
sasha931
ДЗ вообще условно неразборная :) можно силиконом немного смазать.
06a133567a только оригинал
на фотке пробка-заглушка (вроде для слива антифриза из блока), течет, скорее всего, из-за поврежденного уплотнительного колечка под пробкой.
номер колечка - N903 653 02, размеры 20x3 мм
на всякий случай номер пробки 06A 103 035 -> 06A 103 035A
Сообщение sasha931 » 04 янв 2011, 10:15
Благодарю очень помог. =D> =D> =D> =D> =D>
sasha931
Машина: Honda CR-V
Сообщение inzaghi » 05 янв 2011, 10:36
сделал вчера диагностику вылезли опять такие ошибки
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 907 379 G
Компонент: ABS 20 IE CAN 0001
Кодирование: 03604
Код Сервиса: WSC 31414
2 Найдены неисправности:
01276 - Гидравлический насос ABS-V64
16-10 - сигнал за пределами допуска - Спорадическая
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1J0 919 861
Компонент: A4-KOMBIINSTR. VDO V01
Кодирование: 00141
Код Сервиса: WSC 30011
IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0810891
1 Неисправности:
01039 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G2
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
вторая так понимаю что надо менять дтож.
двигатель не смог продиагностировать, написал что не синхронизируется скорость с помощью vag com
а с помощью vag tool все получилось и вылезла такая ошибка
01-04-201114:45:45
MA REL LI 4AV 2445
Кодир-е00000WSC 00000
Номер ошибки
Описание Ошибки
17978 (P1570)Блок управления двигателем заблокирован
INTERMITTENT
282-- -------Привод положения дроссельной заслонки -V60
Обрыв выходной цепи INTERMITTENT
все стер. поездил и сделал опять диагностику.ABS вылезла опять, а остальные нет.но во время проверочной езды стрелка температуры ож падала на ноль.
Кто, что знает - пишите.жду помощи
Заранее благодарю
inzaghi
Сообщение rmn » 05 янв 2011, 16:38
inzaghi
да, ДТОЖ и с проводкой/предохранителями/разъемами блока ABS надо разбираться. В худшем случае - проблема в самом блоке управления ABS или в помпе.
