Как заглушить датчик уровня масла?
Сообщение Mazej » 31 окт 2010, 23:01
из-за плохого бнезина, поршни прогорели и пошел пропуск давления, в результате чего масло выкинула на большой скорости через щуп, и застучало ((
1 Неисправности:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
При запуске прирывисто горит желтая лампачка масла, потом гаснет и на бк, вылетает ошибка моторстартинг веркстат
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение Mazej » 31 окт 2010, 23:02
Из-за плохого бнезина, поршни прогорели и пошел пропуск давления, в результате чего масло выкинула на большой скорости через щуп, и все застучало ((
1 Неисправности:
Mazej
Сообщение Mazej » 31 окт 2010, 23:05
В этой теме начало этой ошибки http://vwgolf-club.ru/forum/viewtopic.p ... e5a01bf492
Mazej
Сообщение rmn » 31 окт 2010, 23:12
Mazej
да, жесть. На 92-м катался?
Только поршни менял?
Про ошибку - если с уровнем масла все в порядке, тут либо датчик, либо проводка. Проверь.
Сообщение Mazej » 31 окт 2010, 23:22
ну с уровнем нормально, на 92 катался, под Нижним на сомнительной заправке запрвился (((
Mazej
Сообщение boon » 01 ноя 2010, 09:12
Эту тему уже в пору с моей
http://www.vwgolf-club.ru/forum/viewtop ... 795#209795
объеденить и искать решение этой проблемы дальше
boon
Сообщение boon » 01 ноя 2010, 13:35
а у меня кстати ошибка другая и при стирании появляется сразу же, то есть не стирается
Пишет - ошибка датчика температуры масла (G8) обрыв или к.з. на B+
при снятом разъеме с датчика ничего не меняется
И еще на датчик у меня приходит на 1-2 вольта меньше чем на аккуме - буду смотреть проводку
boon
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 29
