Откуда слить всю жидкость гура?
Сообщение egor163 » 18 апр 2010, 18:46
Так 15-е еще наверно и на шипах были? :)
egor163
Сообщение bulatovor » 18 апр 2010, 19:41
Если не знаешь что и когда залито, то лучше поменять всю, это относится ко всем жидкостям
Лучше учиться на чужих ошибках
bulatovor
Сообщение Владимир84 » 18 апр 2010, 20:21
Да 15 на шипах были.Т.е получаеться из-зи шипов как бы колеса полегче вращались,так?
А какую жидкость надо заливать и где ее можно купить?Да кстати, а сколько примерно в сервисе берут за замену жидкости?И еще,я посмотрел а эта жидкость вся густая,это нормально или нет?
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
Сообщение Андрей Т. » 18 апр 2010, 20:23
Владимир84 писал(а):лучше поменять ее полностью?
Лучше поменять. То что на минимуме - не влияет. , а тяжело крутить стало потому что резина шире и контактное пятно гораздо больше...вот и результат - тяжелый руль.
Сообщение Владимир84 » 19 апр 2010, 07:36
т.е замена жидкости ничего не даст?
Владимир84
Сообщение Андрей Т. » 19 апр 2010, 09:35
Владимир84 писал(а):т.е замена жидкости ничего не даст?
Как не даст???? Даст....... усилителю легче будет работать на свежем масле и соответственно его ресурс увеличится.....а возможно маленько и полегчает :)
Сообщение bulatovor » 19 апр 2010, 09:36
Если руль крутится как у девятки без ГУР, то наверное бесполезно, потому как люди ездят на такой резине и чествуют себя нормально. Но все-таки тяжесть руля понятие субъективное. Надо тебе сравнить по-возможности с другими машинами с резиной такой-же размерности.
Второе - жидкость , если знаешь какая была надо долить или заменить, прокачать и смотреть за уровнем на предмет протечек.
Третье -если все нормально, то измерить давление создаваемое насосом
Четвертое - попробовать ослабить гайку регулировки рейки
bulatovor
Сообщение Владимир84 » 19 апр 2010, 09:42
жидкость я не знаю какая залита.А про гайку:когда я брал авто в Ноябре прошлого года,руль крутил одним пальчиком,так что я думаю это не гайка.
Владимир84
Сообщение Mazej » 19 апр 2010, 20:27
сливал через обратку, заводил на пару секунд, и он выплевывал жидкость в бутылку, переборщил пришлось купить еще одну бутылку жидкости, в итоге я прикола не понял, две одинаковые бутылки жидкости, а вот цвет их отличался, одна темная была, другая светлая, ппц...
Mazej
Машина: VW Golf 4 ATN 1.6 16V
Сообщение rmn » 19 апр 2010, 20:35
Mazej
может, подделка? :) Собственно, поэтому и стремно лить в ГУР не пойми что.
Сообщение Mazej » 19 апр 2010, 22:35
Возможно, вот надо поменять, почистил, родная еще хуже была!
6162 цвет боченка случайно не белый? так как спрашивал в магазине, 6162 стоит 240 р а 6161 стоит 450 р
Mazej
Сообщение rmn » 19 апр 2010, 22:54
Mazej
по каталогу FEBI аналогом является 6161 (зеленая бутыль). А он по цене почти как оригинал стоит.
6162 в белых бутылках.
Сообщение Mazej » 19 апр 2010, 23:09
ну тогда брать 6162? Только вот не понимаю если он лучше, то почему дешевле стоит? Блин если бы знал, ту гадость не заливал бы...
Mazej
Сообщение rmn » 19 апр 2010, 23:18
Mazej
жестоко, конечно, сколько уже жиж пропустил через ГУР. :)
а оригинал-то нереал купить? У вас 3 дилера Skoda, 1 VW, 1 Audi - жидкость для ГУР должна быть в наличии. По экзисту ~550 руб. стоит.
Номер G004000M2
Сообщение Mazej » 19 апр 2010, 23:33
да через диллеров, дороже будет... Закажу через экзист тогда
Mazej
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
