При заводке авто стало страшно, детонация и сброс панели +++
Сообщение Alamo » 15 апр 2010, 09:55
М... Что то не нашёл мануала как сей девайс меняется, я про датчик колена. И что означает в листинге ошибок потенциометр? Чего там смотреть, где это ТАМ, и в какую часть в экзисте смотреть чтоб приценится к возможным заменам? из чего собсна состоит этот потенциометр? или является одной большой неразборной деталью?
По ситуации: снял вчера кожух, нашёл этот датчик, провода целы, сегодня с тестером пробегусь если время будет, снимать его только с ямы походу удобно, так как фишку можно и сверху прозвонить, а вот сам датчик уже не получится сверху. После моих манипуляций машина вообще не завелась :) Мастер Поломайкин Блин Растудычевич :) А дальше что с потенциометром надо делать будет :) Ещё вопрос: искал места крепления массы, нашёл только одно, но знаю что их должно быть больше, к ним подлезать сверху не всегда удобно, посему до выходных оттяну удовольствие, может кто знает где не на схемах масса указана а применительно к корпусу?
И вопрос "не в тему": Какие датчики ТЕМПЕРАТУР есть в двигателе 1.4 кроме ДТОЖ? Меряется ли температура воздуха для двигателя? Угол зажигания у меня скачет, оно так должно быть? или должен быть постоянным? просто в описаниях написано что при неправильной работе датчика колена оно скакать будет, что косвенно подтверждает несправность его?
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение Андрей Т. » 15 апр 2010, 11:19
Alamo писал(а):Что то не нашёл мануала как сей девайс меняется, я про датчик колена. И что означает в листинге ошибок потенциометр?
Датчик колена и представляет союой индукционный, то есть катушка и магнит (почти как в электрогитаре) . Обычно сопротивление может колебаться от 700 Ом до 2000 Ом. Померить можно через фишку, и нечего лезть кудато глубоко. Если есть сопротивление значит с датчиком все в порядке, если сразу нет, то неотсоединяя проводов от тестора, начинаем шевелить провод идущий до датчика, и если в каком то положение оно появляется, значит проблемма в проводе.
Сообщение Alamo » 16 апр 2010, 07:44
не нашёл куда провод от фишки датчика уходит - где то теряется в лабиринтах. Хотел его как то проверить на целостность - но не вышло. Да ещё в квартиру не смог попасть до 10 вечера - замок сломался, ждал спасателей, так что в выходные отбуксирую коня на яму и буду стараться звонить. А как проверяется сопротивление индукции? на тестере какой то специальный режим должен быть? или стандартным омметром мона?
Alamo
Сообщение Андрей Т. » 16 апр 2010, 07:48
Alamo писал(а):стандартным омметром мона?
Никаких хитростей, все стандартно...ставишь шкалу измерений на 200 - 2000 Ом
Сообщение Rain » 16 апр 2010, 09:59
Да,до него так просто не доберешься. Он стоит под впускным коллектором,рука туда не пролезет. Так что звони на разъеме на 2 и 3 контактах. Сопротивление должно быть где то от 700 до 2000 Ом. Если нет,то это плохо... Вобще,если он не исправен,то впрыска и искры не будет. Так что можно еще и это проверить
Гольф-рулит
Rain
Машина: golf 5, 1.6 BSE 2007
Сообщение Alamo » 19 апр 2010, 08:18
Добрался, прозвонил, дело походу не в датчике, а в жгуте который связывает панель, блок, датчики. Самому разбираться стрёмно за 2 недели до окончания ТО, сдал в сервис, обещали сделать побыстрее. Вот в связи с этим хотелось бы узнать - что за жгут такой про который в сервисе сказали что это болезнь гольфов? типа они уже 2 гольфа за месяц с такой проблемой делать будут.
Alamo
Сообщение Rain » 19 апр 2010, 08:32
Да нет,вроде,проблема не распространенная. Просто вам так повезло!:)
Гольф-рулит
Rain
Сообщение Alamo » 19 апр 2010, 09:32
А может и правда наколово :) Отчистят массы что я не нашёл и всё заработает :) Но это флуд, посему пропустим до окончания ремонта
Alamo
Сообщение Андрей Т. » 19 апр 2010, 09:41
Alamo
Когда будешь забирать, поподробней распроси ремонтников, чтоб показали где и что....интересно всетаки...В жгутах в принципе не редкость когда в проводке образуется обрыв....я когда прозваниваю и вижу что провод не звонится, то не ищу в каком конкретно месте а просто, тупо кидаю новый провод.
Сообщение Alamo » 19 апр 2010, 09:48
Андрей Т. писал(а):чтоб показали где и что.
ок, спросим, но там ты разговариваешь с мастером который командует рабочими, а не с самими рабочими, их из рем зоны не выпускают :) виима чтоб не рассекретили секретов, но мастер тоже может на моём уровне общаться, так что сделаем, пока давайте тему прикроем чтоб не флудить, отпишу когда буит результат
Alamo
Сообщение Alamo » 20 апр 2010, 10:06
Мда, позвонили - сказали что проблем с электрикой не найдено, типа у них всё заводится, из бокса в бокс своими силами перезжает. А что самое удивительное - ошибок нет :) У меня были из них 2 постоянки одна спорадическая, а у них нет :) Поеду вечером забирать, они обещали на ней круги понарезать, но что т не особо надежды у мну на них.
Alamo
Сообщение Alamo » 20 апр 2010, 20:48
Приехал забирать машину. Сказали не заводится - проблема с иммобилайзером. Полтора часа пробовали всё нормально, сейчас через раз. После того как сказал ну попробуйте ещё - завелась. На вопрос что - значок ключа выскакивает или что, сказали да, иммобилайзер не распознаёт ключ. Но что интересно: они подзарядили акум и проблема ушла. Вот думаю, может кто подскажет: при чём здесь сброс кодов ошибок (они сказали что они в памяти ошибок не нашли ошибки были по потенциометру системы ОГ, по датчику G28 и по блоку управления двигателем) мог устранить одни проблемы и вызвать другие? Может ли иммобилайзер тупо отказываться заводить машину если акум будет разряжен? Вопрос электрикам: точно не сгорит тестер цифровой если приложить его к клеммам акума? В общем есть тестер, надо узнать сколько вольт на акум идёт при работе и после езды, и сколько он с утра показывает простояв всю ночь на сигнализации. Может просто сдохший акум вывести эти проблемы на "передний план" ? То есть ставлю тестер на постоянное напряжение прикладываю к клеммам и он показывает? Что он должен показать на не заведённой/заведённой машине? И куда приложить тестер для проверки генератора?
Alamo
Сообщение Андрей Т. » 20 апр 2010, 21:12
Alamo писал(а):Может ли иммобилайзер тупо отказываться заводить машину если акум будет разряжен?
Может. Что касается тестора, то ставиш на пределы измерений 20 В, цепляешь к клеммам аккумулятора и наблюдаешь. С утра, при закрытой двери и выключенным ЗЗ, хорший аккум. должен показать 12.8 В. На заведенном авто, должен показывать 14.1 В. плюс 0.1-0.2 В, это в эдиале. Чтобы исключить потери в проводах, можно смотреть на генераторе, один конец на массу, второй на "толстый" выход.
Сообщение Alamo » 20 апр 2010, 21:19
Спасибо! Вот пойду и промеряю завтра - ух промеряю! А ошибки вечером прочту и отпишусь о том что после сервисмэнов напоказывало.
Alamo
Сообщение Андрей Т. » 20 апр 2010, 21:25
Вообщето говоря очень уж все это удивительно....у тебя показывает ошибки, а у "мастеро" не показывает....Как это понять.....ума не приложу....А ты им не говорил, что считывал чего нибудь?
