Печка на ХХ , не греет в сильные морозы
Сообщение Mr.real » 25 янв 2010, 10:29
Была та же проблема -пока газку не дашь теплый не пойдет. Промывал радиатор: снимал патрубки идущие на печку со стороны моторного отсека и промывал водой под давлением в обратку. Помогло...на 2 месяца. Сейчас та же ерунда. На печку оба шланга горячие, а на ХХ поначалу тепла нет. Понятно что проблема в радиаторе.
Кому лень заниматься этой проблемой могу посоветовать ездить в режиме АУТО. В этом случае кпд печки будет выше, так как в пробке будет дуть еле-еле, при разгоне скорость вентилятора будет автоматически повышаться, при остановке опять снижаться. Но при этом дисплей климата будет показывать 4-5 делений вне зависимости от скорости вентилятора - это нормально!
Golf IV, 2002г., 1,6 AVU, АКПП, климат и т.д.
Mr.real
Сообщение Alamo » 25 янв 2010, 10:32
Про печку. В общем по тому что сказали про падающую температуру - термостат так штатно защищается от повреждения. То есть у него должна снижаться температура на ХХ до 70-80 градусов. Если надо чуток подкочегарить в салоне - просто несколько раз по 1200-1300 оборотов на несколько секунд подержите - воздух моментально горячим дуть начинает, но потом снова быстро остывает.
А в общем и целом да, у меня в машине бывает в минус 20 африка, но редко, чаще все же чуть прохладней чем хотелось бы, то есть без куртки уже не рискну в ней ехать. Вот думаю я - может теплоотвод в печке мудрит? или заслонка какая встала криво?
И вопрос тем кто утеплял/бесшумил машину - есть эффект от данной процедуры (особливо в смысле тепла)? В связи с чем спрашиваю - !иногда!, сам не знаю по каким причинам - то по ногам, то по левой руке вдруг начинает идти холодный поток воздуха. Печку направишь в ноги или ноги/тело - перестает, в общем спорадичности полно в сиём процессе. Грешил на резинки уплотнительные в дверях, на ходу рукой водил, так и не нашел где поток пробивается. Вот думаю утеплишь машинку, салон прогревается зимой быстрее, нагревается летом медленнее, все какая никакая экономия комфорта будет.
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
