купил golf iv. есть вопросы. много букв
Сообщение sapfira-galina » 21 ноя 2009, 18:04
ещё нет поеду в понидельник , а что говарить там незнаю....
sapfira-galina
Сообщение Ishikawa » 21 ноя 2009, 18:05
rmn писал(а):генераторе мог накрыться регулятор напряжения
как вариант....
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение sapfira-galina » 21 ноя 2009, 18:08
это то я догадываюсь что китайский ксенон может так моргать, я поеду с вопросом про коробку... :cry:
sapfira-galina
Сообщение rmn » 21 ноя 2009, 18:19
sapfira-galina писал(а):
Ishikawa писал(а):ксенон при выключении подмигивает
это подолжается всего лишь пару сеундочек после включения , потом нагревается и светит отлично
так это газ в ксеноновых лампах разжигается, около секунды и яркость сильно увеличивается. А то, что одна лампа мигает - Вы авто заводите с выключенным ксеноном-то?
У меня такой же пупс. ;) Черный, 5-дверный и с колхозным ксеноном. 8)
Сообщение Ishikawa » 21 ноя 2009, 18:33
sapfira-galina писал(а):с вопросом про коробку...
:shock: :shock: :shock: а что у же с коробкой у тебя??
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение sapfira-galina » 21 ноя 2009, 18:34
rmn писал(а):авто заводите с выключенным ксеноном-то
да завожу с выключенным....только потом включаю фары и потом противотуманки в фарах...
sapfira-galina
Сообщение rmn » 21 ноя 2009, 18:46
sapfira-galina
может, мигающая лампа готовится отойти в мир иной, а, может, блок розжига. А может контакты барахлят. Можно на сервисе попросить глянуть.
Сообщение sapfira-galina » 21 ноя 2009, 18:48
Ishikawa писал(а): а что у же с коробкой у тебя
между первой и второй промежуток небольшой.....вообщем дёргается бывает...рывок и мы снова едим ...чаще поисходит на холодную...
sapfira-galina
Сообщение Ishikawa » 21 ноя 2009, 18:53
sapfira-galina писал(а):между первой и второй промежуток небольшой.....вообщем дёргается бывает...рывок и мы снова едим ...чаще поисходит на холодную...
странно,это не есть ГУД.... :(
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение Oberfuhrer » 22 дек 2009, 21:08
По поводу моргания, если еще актуально, у мну было такое..напряжене при этом падало до 12,7-12,9 В. Ну напряжение это регулятор напряжения, а точнее щетки, но так как отдельно я их не нашел, то поменял весь регулятор. Но..моргание не прекратилось..а вот чистка "масс" в часности на КПП, на корпус, и везде где нашел:) вот это помогло вроде..во всяком случае 800 км полет нормальный:)
Oberfuhrer
