По утрам на холодную при заводке движка посвистывает ремень, так понял поликлиновый, потом прекращает свистеть, и не возникает свиста если заводишь на горячую или больших оборотах. Раньше не было. Я так понял натяжитель редко выходит из строя, значит причина в растяжке или негодность ремня. Верно?
Другая проблема, цекотит как давишь на газ. в гору идешь или просто на обгон. Появилось ощущение что нет приемистости, т.к. обгоняют даже 14 вазы. Проблема не решилась и при переходе на другой бензин 95, 98. Ездил на 95 где то с месяц, та же беда. На сервисе развели руками, ошибок на компе не показало ( только поставил на место трубку какаго то датчика, но не в нем дело). Цекотит жестко даже если на месте резко (и не очень) нажать на педаль газа. Купил датчик детонации, но не ставил (думаю не в нем дело) ошибок нет. Уже извел себя что думать не знаю
Единственно думаю что не правильно стоит ремень ГРМ или малый ремень (не по меткам) или еще что, может косяк от прежнего владельца. Но прошу заметить, коль так были бы сбои в работе на холостых. Но такого нет. Компрессия вроде норм, масло не уходит.
Еще думаю может дело в масле, или гидриках, Но тоже не в этом случаи.
ПОДСКАЖИТЕ
Имел дело только с ГРМ цепями, там поставил один раз и на 120 тыс. забыл.
