Машина гремит как ведро с гвоздями
Сообщение asgard » 24 авг 2010, 15:03
Здравствуйте вообщем проблема такая недели две назад при езде по кочкам появился характерный звенящий (типа жесть) звук с водительской стороны (где-то спереди). Заехал на яму посмотрел, решил поменять среднюю часть глушителя поменял звук остался (при его замене тряс катализатор думал может в нём тоже что гремит) проверил крепления защиты тоже всё в норме снял её тоже гремит. Заехал к мастерам сказали колодки поменять передние поменял звук остался. Что характерно при очень плавной езде звука нет только при дороге Аля СТИРАЛЬНАЯ ДОСКА также грешил на защиту что стоит между глушителем и кузовом (но она тоже вроде в норме я её по мелочи подстучал чтоб плотнее сидела но это не помогло). Когда машина стоит я её с друзьями шатал, но звука нет (думал, может стоика)…только при езде по мелким кочкам Вообщем ПОМОГИТЕ, а, то к мастерам ехать они и рады всю машину мне перебрать. :cry: :cry: :(
Один гольф хорошо а два лучше)
asgard
Машина: Golf4 AXP 1.4
Сообщение ZITS » 24 авг 2010, 16:23
бывает камень за колпак попал, вчера у меня так было звук пугающий, вылетел сам утром.
ZITS
Сообщение asgard » 24 авг 2010, 16:24
колпаков нет...звук уже две недели...и кажеться становиться громче
asgard
Сообщение RoMaJle » 24 авг 2010, 17:03
У меня есть на маленьких неровностях какой то звук со стороны водителя,но это пыльник стойки.
Мастер сказал ничего страшного,на скорость не влияет.
Может опорный подшипник?
RoMaJle
Машина: golf6
Сообщение SеrgSTI » 24 авг 2010, 20:16
наконечник рулевой тяги, недавно менял, гремел на маленьких кочках. Люфт моего старого наконечника был не большим, но было такое ощущение, что вся подвеска развалилась))))
Последний раз редактировалось SеrgSTI 24 авг 2010, 21:16, всего редактировалось 1 раз.
Кожа - рожа все дела, АКПП
SеrgSTI
Сообщение Alexirs » 24 авг 2010, 20:57
В копилку бесплатных советов-
-На яме поболтай глушак руками-только не обожгись :wink: Ничего не должно дребезжать(может отвалиться сварка на кронштейнах выхлопной системы);
-может попасть камень в защиту(маловероятно, но бывает у грунтовщиков)
-может замята защита и трется движок или навесное оборудование об нее- не хочу пугать, но как можно быстрее проверь;
-может не защелкнуто заднее сиденье после складывания;
-ну и подвеску проверить бы не мешало(впервую очередь я бы взглянул на рулевые наконечники).
Alexirs
Сообщение asgard » 24 авг 2010, 22:17
Alexirs
- глушак болтал всё нормально(кронштейны и резинки все проверил)
- защиту на время полностью снял..всё равно гремит
- звук явно снаружи машины при закрытых окнах как в танке
- ну а наконечники гляну..но тоже боюсь не они..гремит то как жестянка
ПРОСТО когда машина стоит мы её 5 -ом качали не разу не звякнуло только при движение :?:
asgard
Сообщение Андрей Т. » 24 авг 2010, 22:21
А если в этот момент когда звенит поставить ногу на тормоз, ну не тормазить а просто подвести колодки....можно это делать левой ногой, а правой продолжать давить на газ...
Сообщение asgard » 25 авг 2010, 07:22
так я ж на колодки и грешил..поехал новые купил поставил...не помогло
asgard
Сообщение Андрей Т. » 25 авг 2010, 11:00
Вы попробуйте так сделать, а потом отпишите прекратился ли шум....
Сообщение Alexirs » 25 авг 2010, 11:09
ну тогда я бы начал с определения локального местонахождения гремления. Находишь тихую и спокойную дорогу, но как стиральную доску, пускаешь побегать вокруг машины напарника с чистыми ушами :) Из салона определить откуда звук идет очень сложно.А вообще мой отец говорит, что хороший стук наружу выйдет :D
Alexirs
Сообщение asgard » 25 авг 2010, 12:08
делал....звук остаёться
Alexirs
ну...друзья то с чистыми ушами есть вот только бегать быстро не умеют :) а то что стук наружу..так по работе бывает далеко езжу и чё а ежели в дороге на трассе поламаюсь :o хочу этих проблем избежать
asgard
Сообщение asgard » 25 авг 2010, 12:11
прям беда у меня и вроде машина -иномарка а гремит как 50-летний уазик((( все девки разбегаються :x
asgard
Сообщение Alexirs » 25 авг 2010, 12:43
Да эт шутка про советские авто, где постоянно что нить стучит, скрипит и т.д. :) Тогда уши по форточкам-хотя бы из под какого колеса.Так засекал гудящий ступичный подшипник.Едь на центральную улицу города-там и девки симпотичнее и дорога ровнее :D
Alexirs
Сообщение asgard » 25 авг 2010, 13:48
если закрыть моё(водительское) окно а все др.открыть стука нет...а если открыть моё то кажеться что звук идёт от переднего колеса...но я там уже всё пролез на вид всё ОК...
ну у нас в пятигорске и центральные улицы ровными дорогами не отличаються((
asgard
