Печка на ХХ , не греет в сильные морозы
Сообщение RadikG » 09 дек 2009, 08:18
Проблема - не проблема.
Но еще давно заметил, что если на улице сильный мороз, то на ХХ температура движка падает и с печки соответсвенно дует чуть теплый воздух. На ходу нормально-90 по приборке.
Можно подумать что помпа проворачивает, но и в жару никогда не кипел , короче летом нет проблем.
Вот думаю-это норма или как?
RadikG
Сообщение Ishikawa » 09 дек 2009, 08:28
Термостат меняеш, и африка))))
http://clubgti.ru/
Ishikawa
Баллы репутации: 5
Сообщение RadikG » 09 дек 2009, 14:35
на ходу температура не падает. термостат выходит не при чем
RadikG
Сообщение sapfira-galina » 09 дек 2009, 14:39
у меня тоже машина зимой оооооочень долго греется...стоит только поехат и стрелочка ползёт вверх и теплее становится...
sapfira-galina
Сообщение Alamo » 11 дек 2009, 23:51
Спросил мастера одного, посмотрел на меня хитро и ушел заниматься какой то машинкой. Молча ушел. Потом высунулся и сказал - не парься, если денег не куда девать - можна сделать, а так не парься. Попогрейку на 5 и вперед :). Что бы это значило? Типа денег не жалко? Может кто может спросить у мастеров, если не причнины то хотя б скока стоить может?
Ну и до кучи про холодно: на морозе значительно снизился расход бензина, это о чем то говорит? (на улице ноль - 8.3 9.0 а ниже 10 - 6.9 -7.9 литров на сотню)
Пришел, увидел, победил!
Alamo
Машина: WV Golf 4 (1J5)
Сообщение RadikG » 12 дек 2009, 14:05
У меня тоже расход низкий стал. Может потому что сменил масло на другое?
RadikG
Сообщение BLAKMAR » 12 дек 2009, 14:17
У меня тоже на ХХ дует слабже,чем при езде,но у меня 90 постоянно.
BLAKMAR
BLAKMAR
Сообщение алексей.33 » 23 янв 2010, 14:12
у меня такая же хрень. термостат менял, дело не в нем
алексей.33
Сообщение Владимир84 » 23 янв 2010, 19:22
А у меня расход увеличился :(
климат,полный эл.пакет
Дизель-не что,бензин-все
Владимир84
Сообщение Stas808 » 23 янв 2010, 19:24
BLAKMAR
алексей.33
Радиатор печки вам надо чистить,проблема сразу отпадёт.
Stas808
Сообщение robo » 23 янв 2010, 20:49
И чем он забьется через салонник? У мя таже бодяка, правда на улице теплее -20 последнее время не бывает. Это нормальн короче.
Встречный вопрос. Редко пользуюсь климатом в режиме АВТО, так вот, в этом режиме отображается изменение скорости обдува? А то у меня 4 палочки постоянно.
robo
Сообщение Stas808 » 24 янв 2010, 01:11
robo писал(а):И чем он забьется через салонник?
Не понял вопроса.
Stas808
Сообщение BouH » 24 янв 2010, 02:25
Не понял вопроса.
обдувается я так понимаю радиатор воздухом, который предворительно очищается салонным фильтром.
BouH
Машина: vw GOLF IV 1.4 AXP 2001 г.в.
Сообщение Stas808 » 24 янв 2010, 11:47
У меня было такое ,но это было не важно еду я или стою,это же не ГАЗ 66 чтобы там на прямую ветер с улицы печку продувал :D ,тогда поменял салонник и всё впорядке.А если на холостых бует еле тёплый а при движении горячий 100% радиатор печки.
Stas808
