Топлевная система
Топлевная система
Сообщение ТОКИН » 22 янв 2025, 07:01
Всём привет, машина стала плохо зародится и летом и зимой, как будто топливо уходит . Заведешь и потом с полпинка, а постоит часа 4 опять гоняешь. Свечи накаливания работают. Ч что может быть?
ТОКИН
Машина: wv golf 4 atd 1.9 акпп
Re: Топлевная система
Сообщение accountant » 30 янв 2025, 22:00
Обратный клапан в магистрали или насосе (в баке) не держит давление.
Подсос воздуха в систему
Слабое место – прозрачные трубки на фильтре и их соединения.
Трубки подачи/обратки могут подсасывать воздух из-за трещин или плохих хомутов.
Если фильтр старый или забит, насосу сложнее прокачать топливо после простоя.
Проблемы с ТНВД (если не насос в баке)
Если плунжерная пара подношена, давление падает при стоянке.
Электромагнитный клапан
Может закрываться не до конца, и топливо частично уходит.
Как проверить что топливо??
✔ Перед запуском включи зажигание на несколько раз (не крутя стартер) – если потом заводится лучше, топливо точно уходит.
accountant
Site Admin
Машина: Honda CR-V
Баллы репутации: 23
