акпп - переключение на больших оборотах
Сообщение splin16 » 12 май 2013, 17:18
помогите пожалуйста!!! у меня гольф 4 1999г akl 1.6 акпп.после замены масла,прокладки,фильтра и заливной горловины переключения передач стало на 4000-5000 (доходил только до 3й).может быть задел какой-нибудь датчик?заранее спс!!!
splin16
Машина: гольф 4
Re: акпп - переключение на больших оборотах
Сообщение Gulin » 30 июл 2013, 23:51
Ваша АКПП встала в аварийный режим.
Причину определит диагностика. Но с вероятностью в 90% диагностика покажет неисправность датчика скорости G68. Если окажется так, то сначала проверьте проводку к датчику (обрыв, окислы и т.д.), если все нормально, то меняйте датчик. Проблема уйдет.
VW Golf IV, 1.6 AEH, 5d, 2000 г.в., АКПП, кожа, климат
VIN: WVWZZZ1JZ1W488363
Gulin
Машина: VW Golf IV, 1.6 AEH, 2000 г.в.
Сообщение hatr3d » 09 дек 2013, 11:01
У меня похожая проблема. На холодную пока не разогрелась - повышенные обороты. При езде, не всегда конечно, позже переключает передачи, до 4 тыс оборотов доходит. Пару раз вообще больше 40 не ехала, чувствуется что тяжело машинке, но передача маленькая и не едет совсем. Потом как то само-собой проходит. Иногда после заглушил/завел, иногда само-собой. G68 датчик предыдущий хозяин недавно менял. Говорит надо g28 еще поменять.
hatr3d
Машина: VW Golf 1.6 SR
