Топливный шланг
Топливный шланг
Сообщение Mendeleev_D_I » 01 дек 2012, 10:53
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь как выглядит топливный шланг к распределителю топлива и откуда он выходит? Если можно, лучше с фото. Он тоненький такой в оплётке, или я его с другим перепутал?
Mendeleev_D_I
Машина: Volkswagen Golf II 1,3 MKB NZ
Re: Топливный шланг
Сообщение Андрей Т. » 01 дек 2012, 12:39
Если он входит сбоку, значит он и расчитан на высокое давление, более 5бар.
Re: Топливный шланг
Сообщение Mendeleev_D_I » 01 дек 2012, 21:33
Ну да, входит сбоку, похоже что он... Просто я его никогда не видел, я знал, что он в оплётке, но не знал, что он такой тонкий в сечении (около 4-5 мм)...
Таким образом мы выяснили, что это он... Теперь к главному... "Вдруг" ударил небольшой морозец, я запустил двигатель, доехал до работы, а с работы уехать уже не смог, кручу зажигание, стартер крутит, искра есть, свечи протирал, крышку трамблёра протирал, всё в норме, при повороте ключа явно слышно бензонасос, он гудит, жужжит, в общем создаёт полное ощущение собственной работы.... И вот сняли мы этот шланг, про который я и спрашивал в начале, а он сухой... Ключ также поворачиваем, бензонасос жужжит, но всё сухо... Вопрос-то вот какой - может ли бензонасос быть не исправен и при этом жужжать, образно говоря? и ещё вопрос - если он таки исправен, то в чём может быть дело? в замёрзшей воде в баке может быть? бензина в баке много - на 3/4 заполнен точно... буду благодарен хотя бы за варианты проблем, а ещё лучше, за вероятные решения...
Mendeleev_D_I
Re: Топливный шланг
Сообщение Андрей Т. » 01 дек 2012, 22:08
Жужит и не качает - бывает, вы проверьте фильтр, может он замерз, могла и магистраль замерзнуть если в нее попала вода. Скиньте подающую с бака и продуйте этот отрезок бензопровода. Так же можно кратковременно повернуть ЗЗ и убедиться качает ли насос.
Re: Топливный шланг
Сообщение Mendeleev_D_I » 02 дек 2012, 11:14
Спасибо за совет, но мне проще будет продуть это место тепловой пушкой, она в наличии имеется. Поможет ли такой способ, или всё-таки дуть наугад не вариант?
Mendeleev_D_I
Re: Топливный шланг
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2012, 16:33
Дуть под днище, так если и замерзла вода то в нижней точке, вода ведь тяжелей бензина.
Re: Топливный шланг
Сообщение Mendeleev_D_I » 05 дек 2012, 19:41
Судя по всему, всё оказалось намного хуже, чем я думал. В сервисе сказали, что с бензонасосом всё в порядке, скорее всего навернулась системная плата, которая расположена под капотом со стороны водителя, прямо перед лобовым стеклом, туда попал снег или вода и она перестала работать. Если в ней дело, то это плохо-((
Mendeleev_D_I
Re: Топливный шланг
Сообщение Андрей Т. » 06 дек 2012, 15:38
Блок управления довольно таки герметичная штучка. Что вам мешает снять и посмотреть. В этих вопросах доверять сервисам, которые с такой легкостью приговаривают БУ я бы не советовал.
