booblik
ну удачи,жду фотоотчета
booblik писал(а): меняю втулки и делаю правку седел - это всегда нужно?
а если седла выправят и клапана новые - притирать нужно?
И еще, если клапана на 6 мм, и втулки на 6 мм, разворачивать втулки же не надо?
Ржавая деталь на фотках - механический клапан системы рециркуляции выхлопных газов.
, этим лучше было заняться после того как моторчик заработал. По практике, когда начинаешь "шарашить" все скопом, потом будет трудно понять причину плохой работы....к сожалению так часто бывает. Ведь все старенькое...... и уже приработалось, а после вмешательства еще не известно как все это захочет работатть....booblik писал(а):занимаюсь попутно профилактикой и апдейтом ДЗ,
00282 - Регулятор дроссельной заслонки-V60
26-00 - выход открыт
