Сабж. Уже поменяно многое, датчики, фильтры, катализатор, свечи, провода. Зажигание, компрессия, давление топлива и масла в норме.
А всё равно туповат, и дёрганье при переключении передач иногда.
Обороты набирает не так резво, как должен.
Разницы между 92-м и 95-м не заметно. Свечи с правильным нагаром, масла на них нет. На диагностике ничего не видно, только советуют поменять датчик скорости . Думаю стоит посмотреть моник, но отдавать в ремонт пока не хочу, хочу попробовать промыть сначала.
Где то слышал, что промыть можно обычной карбюраторной промывкой, сняв с моника воздуховод и брызгая на форсунку. Или стоит бак почистить и влить в него присадку к топливу, или вообще на сервис отогнать, чтоб там промыли?
