Страница 1 из 2
Индикатор бензина
08 июн 2008, 10:09
LXVS
Народ владею гольфом не давно...
так вот не пойму а лампочки которая мигает на исходе топливо в Гольфе нету??
только 2 красные полосочки??
ничего мигать не должно??
08 июн 2008, 10:43
санек62
Советую не доходить до красной зоны т к это может плохо сказаться на бензонасосе Лампочки контроля на Гольфе нет У немцев сделан очень большой резерв в красной зоне литров 15 для безопасности бензонасоса
08 июн 2008, 10:44
Вячеслав
Нет! В Г-3 ничего мигать не должно. Ориентация только на красные полосочки. Сам попался на этой особенности несколько лет назад, когда купил Г-3. Заправил полный бак, и катался, ожидая, когда же замигает лампочка... Так и не дождался
бензин успешно закончился. Машина заглохла
08 июн 2008, 18:40
LXVS
тоесть...на красных полосках у меня еще 15 литров что ли есть?)
11 июн 2008, 18:11
Seraphim
ну не 15, а литров 7 точно есть)
18 июн 2008, 23:42
санек62
Проверено когда стрелка подошла к красной зоне в бак вошло около 40 литров Значит красная зона 15 литров
19 июн 2008, 10:37
LXVS
я в Шоке))с каждым днем немец меня удивляет все больше))
оказывается еще и на красной линии я с собой 15 литров вожу)))
а я то как чуть на красненькую, так бегом на заправку))
19 июн 2008, 17:50
GooF
где-то слышал что на красной зоне СПОКОЙНО(не жарить) можно 30 км проехать
19 июн 2008, 20:00
санек62
Что гадать про эту красную зону возьмите и попробуйте если бензонасос не жалко
23 июн 2008, 18:00
Deagent
А у меня мигает, в нижней части приборной панели загорается знак бензоколонки.
21 окт 2008, 22:46
Sergay
У меня немец, с лампочкой красной все как положено.
22 окт 2008, 09:47
Alexder1
На ABD 30 км точно можно проехать! Сам в Карелии попался на отсутствие заправок... и ничего не оставалось делать, как ехать и ехать, пока не найдется заправка...
23 окт 2008, 21:04
GooF
кто-нибудь сталкивался с проблемой: стрелка уровня топлива "плавает"-при разгоне резко вниз, потом опять устаканивается. можно конечно сказать: да это фииизика и т.п. но лично у меня всё было ок. потом пару раз слазил к бензонасосу и видимо что-то сбил...
23 окт 2008, 21:14
Alexder1
У меня такая борода.. есть предположение, что нарушена вентиляция бака.. бак пластиковый, бензин выкачивается и "втягивает" бак, а потом из-за не 100% герметичности, он снова наполняется воздухом... уровень топлива "Плавает" при изменении объема бака...
06 ноя 2008, 19:11
ugrumij
GooF писал(а):кто-нибудь сталкивался с проблемой: стрелка уровня топлива "плавает"-при разгоне резко вниз, потом опять устаканивается. можно конечно сказать: да это фииизика и т.п. но лично у меня всё было ок. потом пару раз слазил к бензонасосу и видимо что-то сбил...
Дорожки датчика уровня топлива изношены. Меняй датчик в баке. Очень просто. На даче поменял за полчаса.
