Бесплатный эротический online чаты
Сообщение VITALIY » 09 апр 2008, 21:14
нужно ещё раз кратковременно нажать от себя. у него есть задержка на 4 сек. так что сто раз не дёргай его от себя.. запутаешься
VITALIY
Сообщение GooF » 09 апр 2008, 23:29
или подержи секунд 3-4 он почистит пару тройку раз а потом не будет двигаться!) кароче как и передние дворники, если омывалку побрызгать)))
Golf III "92 1,8 AAM механика
ГОЛЬФОВОДЫ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ!!!
http://golf3-club.ru/ - НАШ КЛУБ))))
GooF
Сообщение Finn » 27 окт 2008, 13:19
Ксати, а задняя форсунка должна брызгать в середину стекла или двигаться вместе с дворником :?: Как правильно?
Golf III
Finn
Сообщение Denimel » 27 окт 2008, 13:33
Конечно вместе, она ж стоит прям на валу и поворачивается вместе с дворником
Пока машино ездиет-не мешай ей ездить!!!!
Denimel
Сообщение sterh13 » 27 окт 2008, 23:11
Denimel писал(а):Конечно вместе, она ж стоит прям на валу и поворачивается вместе с дворником
ничего подобного брызгает ровно в центр. покрайней мере у меня
Я поднимаю глаза, я смотрю на верх.
Моя песня - раненый стерх.
мы вместе!
sterh13
Сообщение bongo007 » 28 окт 2008, 11:16
У меня тоже брызгает прямо по центру
bongo007
Машина: vw golf 3 variant, 93-94, ABS
Сообщение Denimel » 28 окт 2008, 13:52
Звиняйте хлопци, недосмотр вышел, по центру поливает, по центру.
Denimel
Сообщение Finn » 28 окт 2008, 21:45
а у меня вместе с дворником ходит :( Придется разбирать - смотреть.
Кстати, а на что там внимание обратить? Может кто сталкивался?
Golf III
Finn
Сообщение OZY » 30 окт 2008, 00:08
У меня была плохо присоединена трубка воды к омывателю, поэтому дверь багажника внутри всегда наполнялась водой, а сливное отверстие предыдущий хозяин заботливо залепил замазкой какой-то!
OZY
Сообщение аМ » 01 ноя 2008, 01:47
А у меня двигается вместе с дворником и поливает, чуть ли не через крышу на лобовое, если быстро переключатель не отпустить.. Всегда думал - что за дурацкая конструкция? Надо наладить значит..
Я, кстати, почитал инструкцию и обнаружил, что можно ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ паузу включения передних дворников! Кто-нибудь знал об этом? :D
аМ
Сообщение Павлуха » 01 ноя 2008, 14:09
Да, включаешь дворники на прерывистый, потом выключаешь, потом через интервал времени включаешь опять на прерывистый и дворники будут работать с этим интрвалом.
Павлуха
Сообщение аМ » 15 дек 2008, 05:03
А действительно, как там должно быть устроено, чтобы форсунка не ходила вместе со щеткой? Она состоит из двух частей - пластиковой трубки и головки. Так вот трубка не двигается, а головка двигается вместе со щеткой... Смазать что-ли?
аМ
Сообщение VITALIY » 15 дек 2008, 20:26
у меня ходит вместе с дворником, по-моему очень продумано сделано, т.к. дворник идёт и заливает всё стекло. правда первый раз он идёт по сухому......
VITALIY
Сообщение аМ » 16 дек 2008, 17:38
А мне кажется это не правильно. Вода поливает перед одной и той же стороной щетки. Поэтому не так уж и хорошо чистит. Наверное нужно, чтобы била по центру все-таки. Может вопрос в оригинальности форсунок? Я уже три поменял (первые две замерзали и ломались).
аМ
Сообщение КОНЗОР С. » 16 дек 2008, 20:59
Для заднего стеклоочистителя продаются ремкомплекты.Состоят из изогнутой трубки и тонкой трубочки-форсунки.Перед установкой толстой трубки надо прочистить отверстие в стеклоочистителе и смазать внутри.Мне пришлось старую даже высверливать и покупать ремкомплект.
КОНЗОР С.
Вернуться в Golf III
