добрый день, такая проблема на гольф 3.
были высокие прогревочные обороты и на горячую глох на ходу, на поворотах пока переключаю передачу, обычно на понижающую.
почитав в инете, решил проверить датчики на моновпрыске, снял всё проверил, все показатели в норме, вчера поставил. По началу всё было норм, но после прогрева он так же стал глохнуть на ходу.
а сегодня при прогреве(на улице -30), обороты поднялись до 3000
подскажите в чом может быть проблема?
