Коробка, уровень масла
28 янв 2008, 21:11
Lolipop-spb
У меня такой вопрос скока льётся масла в пустую коробку, как замерить уровень масла, и где посмотреть этот уровень.... если не сложно выложите в картинках...
29 янв 2008, 09:28
Fedor555
насколько я помню, заливать нужно пока из заливной дырдочки масло не покапает.
29 янв 2008, 11:15
whale2
так и есть. в 085 кпп -- примерно 3.5 литра
29 янв 2008, 11:21
Mulder
Доброе время суток.
А у меня более простой (наверно) вопрос: а как определить, когда надо менять масло в коробке? Когда на моём зверьке последний раз производилась эта процедура - знает только он, но упорно молчит. Лично у меня нареканий на переключение передач нету, разве что первая иногда туго включается, но я так понял, что это довольно стандартная ситуация.
А знакомый сказал, что масло в коробке менять и вовсе ненужно, типа на весь срок эксплуатации. Только как то это сомнительно. Помогите, люди добрые.
29 янв 2008, 12:52
whale2
завод и вправду не предусматривает каких-либо сроков по замене масла в кпп.
но обычно заботливые хозяева меняют масло раз в тыщ 50-80
30 янв 2008, 00:52
Lolipop-spb
А по точнее сказать где находится это заливное отверстие можно???...
30 янв 2008, 11:51
whale2
чуть выше левого фланца, к которому внутренний шрус прикручивается
30 янв 2008, 18:08
sat
простите что вмешиваюсь но пару раз видел заливное отверстие оно же контрольное под лапой троса сцепленияпрям со стороны радиатора.
30 янв 2008, 23:47
Натик
У меня на АКПП при переходе на повышаную скорость хотя и немного но заметен переход (так не приятно) Мне сказали в сервисе что можно поменять тока фильтры, а масло само можно оставить, тока если некуда девать денег можно поменять и масло)))
30 янв 2008, 23:48
sat
это с каких пор фильтры без масла меняют. тыб мастеров бы поменял.
31 янв 2008, 13:20
whale2
sat писал(а):простите что вмешиваюсь но пару раз видел заливное отверстие оно же контрольное под лапой троса сцепленияпрям со стороны радиатора.
на каких коробках?
на 02А так и есть. на более поздних 085 тоже
