krendel » 09 дек 2012, 22:00
двигатель ADD 1,8 многоточечный впрыск, частенько такая беда при движении обороты зависают на 2000-2200 тыс бывает помогает перегазовка, трос в норме возвращается, сегодня опять такой казус , сделал остановку обороты держаться , открыл капот снял разъем с КCXX (РХХ) обороты упали до 1500-1700 , одел на место разъем обороты поднялись на 2000-2200, трос дроссельной заслонки в норме, глушу двигатель - завожу опачки обороты в норме, часто замечаю при переключении передач при отпускании педали газа подвисают обороты на 2200 (со ступенькой) и потом очень очень плавно падает стрелка до нормальных холостых . Подскажите в чем проблема кто знает???
