Плавают обороты на холостом ходу, умерла панель приборов
Сообщение lince » 27 ноя 2012, 18:14
Дано: Golf III, 1.4 44 kW, 1997 года выпуска. Купила 3 с небольшим месяца назад. Почти сразу после покупки стала замечать, что на холостом ходу плавают обороты. Где то с месяц назад заглючил спидометр, стрелка стала скакать вверх-вниз, временами вообще умирал, а через пару дней машина стала глохнуть при снижении оборотов (что интересно - при неработающем спидометре не глохла, но как только он оживал - начиналось). Потом стал так же глючить и датчик уровня топлива. Отвезла на диагностику - сказали не работает лямбда-зонд и свечи заменить. Вчера заменили и то и другое, по поводу спидометра сеазали что надо менять всю панель, ремонту не подлежит. Сейчас спидометр мертв, датчик топлива глючит, машина пока не глохнет, но обороты все равно плавают. Есть ли связь между лямбдой, панелью и глохнущей машиной? И где искать проблему с оборотами?
lince
Машина: VW Golf III
Re: Плавают обороты на холостом ходу, умерла панель приборов
Сообщение Антоха444 » 01 дек 2012, 09:28
Я решил проблему заменой датчика температуры охл. жидкости 170р. делов, Golf3 1.8 ААМ 1996
Антоха444
Машина: Фольксваген Гольф3
Сообщение Антоха444 » 01 дек 2012, 09:30
имеется ввиду проблема с плаванием оборотов:)
Антоха444
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1
