Помогите плизз! Мигает лампа на щитке давления масла...
После замены движка с 1.4 бензин НА 1.9 дизель стала мигать лампа давления масла!? Проводку сам лично порядковал(работаю в этой сфере)там проверял всё О.К. После заводки давление гаснет но через 2-3сек. начинает мигать,зуммер не включается.Отключал от дачиков,тогда просто лампа горит при заведённом авто(вроде).Кароче знакомые электрики ничего толком не знают.Сам щиток исправный и с мотором 1.4 до замены не мигало. Короче я понимаю так,давление со щитка подключено видемо к компу движка(аварийный режим)т.е. оно не видет что двигло работает поэтому и моргает(с движком 1.9D). -Так же мигает лампа на любом исправном Голфе,если крутить стартером а зажигание отсоеденить,- Сначало тухнет давление,потом моргает.Но если завести -всё нормально... И НАКОНЕЦ ВОПРОС - Подскажите что замкнуть в щитке или где, чтобы убрать мигание(этот режим) . Процедура с выбранной лампочкой не подайдёт... ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН !!!
