достала вибрация,троит,жрет бензин
Сообщение BiCOnTy » 01 фев 2012, 13:11
Недавно поменял подушки двигателя, начало вибрировать очень сильно, потом начало троить поменял свечи вроде перестало... Пару дней поездил по городу нормально... На трассу выехал 80-90 держал ехала нормально не троило, как только остановился и двигатель немного охладел завел и начал троить, снова поменял свечи перестало, как только выехал на трассу снова начало троить... в чем проблема кто подскажет?
BiCOnTy
Машина: Фольксваген Гольф 3
Re: достала вибрация,троит,жрет бензин
Сообщение Rain » 01 фев 2012, 13:46
зажигание, а именно,если у вас катушки на каждую свечку, то проверять по отдельности, но не забудьте, что проверка без нагрузки приводит к поломке
Гольф-рулит
Rain
Машина: golf 5, 1.6 BSE 2007
Сообщение BiCOnTy » 01 фев 2012, 14:06
Rain писал(а):зажигание, а именно,если у вас катушки на каждую свечку, то проверять по отдельности, но не забудьте, что проверка без нагрузки приводит к поломке
Все это уже делали, заставили катушку поменять, 3 раз свечи меняю, и бензин жрет, лямдазон заствили менят, поменял, компютер показывает что плохо работает, но машина ездила... как только по катааешься по трассе под 90-100 после по городу нормально все, но когда на утро начинаешь заводить, нагревается, как только начинаешь ехать газу немного дашь начинает троить и вырубается, а вибрация вообще еще больше становится...
BiCOnTy
Сообщение Андрей Т. » 01 фев 2012, 14:09
Нужно проверить еще раз Лямбду , ее показания. Новая не значит хорошая.
Вернуться в Golf III
