Страница 2 из 2
Re: Ехал,ехал,заглох и теперь не заводится
СообщениеДобавлено: 28 янв 2012, 22:44
bongo007
Андрей Т. писал(а):Тогда давайте все с начала. Раз искра слабая, то проверяем питание на катушке, должно быть 14 вольт при работающем моторе. Если питание полное, а искра слабая, то беда либо в катушке, либо в коммутаторе.
Катушку завтра проверю.
А вот свечи по прежнему сухие, бензин до них не доходит, пока пытаюсь заводить машину. Такое ощущение что дальше моника бензин не идёт.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 16:19
bongo007
Спасибо за помощь. Дело было в бензонасосе. Отогнал в сервис. Сделали диагностику топливной системы. Заменили бензонасос и заодно фильтр топливный.
