Ехал,ехал,заглох и теперь не заводится
Сообщение bongo007 » 26 янв 2012, 21:35
Началось с того, что после заправки завёл машину, она сразу заглохла, откатил в сторонку, прыгал минут 10, пытался завести, после 10 минут простоя завёл. Неделю где-то отъездил, всё было нормально, поехал опять на заправку, залил вытеснитель влаги. Машина начала говняться. Нажимаю на газ, она начинает тупить, отпускешь чутка, едет норм, но больше 60 не разогнаться. На следующий день всё нормально, не каких тормазов. Через 3 дня поехал на работу, доехал нормально, под конец чутка опять начала тупить при нажатии на газ. После работы на пол пути заглохла и уже 3-й день не заводится.
Искра есть, свечи почистили, бензонасос работает, стартёр крутит, аккум нормальный. После чистки свечей, 2 раза схватывала, но так и не завелась. Ещё странно: бензином пахнет, а свечи сухии.
Что это может быть, где искать??
bongo007
Машина: vw golf 3 variant, 93-94, ABS
Re: Ехал,ехал,заглох и теперь не заводится
Сообщение Андрей Т. » 26 янв 2012, 22:01
Проверьте есть ли топливо в системе и есть ли давление. То что работает бензонасос ничего не говорит, кроме того что он крутится.
Сообщение bongo007 » 26 янв 2012, 22:19
Запах бензина появляется под капотом когда пытаюсь завести. Разве это не признак того что давление есть?
bongo007
Сообщение Андрей Т. » 26 янв 2012, 22:27
Нужно проверять. Может оно избыточное или наоборот, недостаточное. Чудес не бывает. Чтоб мотор работал нужно всего две вещи - искра и топливо. Проверяем и ищем. Еще былоб не плохо убедиться, что все метки ГРМ на местах.
Сообщение bongo007 » 26 янв 2012, 22:32
Ремень ГРМ меняли в мае.
Мог перескочить?
bongo007
Сообщение Андрей Т. » 26 янв 2012, 23:19
Мог. Нужно проверить, дело не долгое.
Сообщение bongo007 » 27 янв 2012, 20:14
Добрый вечер.
сегодня посмотрели ГРМ стоит по меткам.
В моник бензин поступает. почему-то не срабатывает регулятор дроссельной заслонки, хотя при подключении на прямую с аккума он работает. Это означает дело в проводке???
А ещё искра слабовата, может быть дело в модуле зажигания?
bongo007
Сообщение Андрей Т. » 27 янв 2012, 20:23
Проверяйте все предохранители и разгрузочное реле. Еще былоб не плохо проверить контактную группу ЗЗ.
Сообщение bongo007 » 27 янв 2012, 20:30
Андрей Т. писал(а):Проверяйте все предохранители и разгрузочное реле. Еще былоб не плохо проверить контактную группу ЗЗ.
Предохранители уже смотрел. поменял на новые. Разгрузочное реле - это реле снятия нагрузки для контакта выключателя зажигания?
контактная группа ЗЗ - это что такое?
bongo007
Сообщение Андрей Т. » 27 янв 2012, 20:36
bongo007 писал(а):Разгрузочное реле - это реле снятия нагрузки для контакта выключателя зажигания?
Да она самая. А ЗЗ - замок зажигания.
Сообщение bongo007 » 27 янв 2012, 20:38
Замок зажигания летом менял вместе с группой
bongo007
Сообщение bongo007 » 27 янв 2012, 20:52
Pеле с замыкающим контактом для разгрузки контакта Х. 12V 40A
В каталоге номер 7M0951253A, а exist выдаёт что это Реле электровентилятора
bongo007
Сообщение Андрей Т. » 27 янв 2012, 20:56
Просто все реле одинаковые.
Сообщение bongo007 » 28 янв 2012, 14:05
Андрей Т. писал(а):Просто все реле одинаковые.
Поставил новое реле, результат тот же. Уже не знаю куда дальше смотреть(
bongo007
Сообщение Андрей Т. » 28 янв 2012, 17:52
Тогда давайте все с начала. Раз искра слабая, то проверяем питание на катушке, должно быть 14 вольт при работающем моторе. Если питание полное, а искра слабая, то беда либо в катушке, либо в коммутаторе.
Вернуться в Golf III
