Не показывает сколько бензина в баке Hellp
Сообщение stiffler » 26 окт 2007, 16:35
Всем привет, у меня такая проблемка появилась, у меня не показывает на приборной понели сколько у меня бензина,тобишь ключ зажигание поворачиваю стрелка немного дергниться милеметра на 2 и все, я сначало думал, может потехоньку подымиться))) но злой фриц пазиции не здает)) люди не моглибы вы проконцультировать по этому вопросу че да как и можно ли починить в домашних условиях) домашнии условия - это гараж :roll: зарание спасибо а то уже третий день с бензином в богажнике катаюсь)
если можно поподробний там че датчик или поплавок в бензопаке?
Golf 3 1994 3 дверный
stiffler
Сообщение 21027 » 27 окт 2007, 15:43
Нуна снять коврик в багажнике, под ним с права лючек, отвинчиваешь , потом снимаешь фишку, шланги и отвинчиваешь большую пластиковую гайку, и аккуратно вытаскиваешь датчик из бака, ну а там смотри, может и зацепился за что, может поплавок отвалился, ни яма не подъемник не нужны. 8)
VW GOLF III, 1,8 ADZ, черный,АКПП, все опции.
Не так страшен пожар , как приезд пожарной команды
21027
Сообщение sterh13 » 28 окт 2007, 12:35
кроме датчика уровня топлива может случиться такаю вестч. У меня не показывало на панели температуру двиг. Думал датчик полетел. проверили все работает. Оказалось что стралку на приборке заклинило. Пальцем отвел стреку на макс значение. Теперь все работает. :D
Я поднимаю глаза, я смотрю на верх.
Моя песня - раненый стерх.
мы вместе!
sterh13
Сообщение stiffler » 30 окт 2007, 23:19
короче надо просто фрица осмотреть, подергать, постучать ну и т.д. :wink:
stiffler
Сообщение dido » 12 ноя 2007, 22:17
У меня похожая ситуация :) постучи по стеклышку спидлметра :roll: в моем случие помогает :wink:
dido
Сообщение sat » 13 ноя 2007, 21:04
да уж постучать это сильно. на тазиках так часто делают.
мой вариант:
-для начала убедись что работает стрелочный указатель. для этого залезь в лючок бака в багажнике, сними фишку там 4 провода. 2 на насос. два на датчик. те что на насос имеет большое сечение( толстые) (по цветам не помню) перемкни те что по тоньше, например скрепкой(датчик должен зашкалить) зажигание вкл.
- если датчик работает. то лезем в бак и меняем датчик (поплавок)
-если нет то разбираем приборку и выесняем в чем причина. :lol: дерзай.
sat
Вернуться в Golf III
