Переключатель освещения.
Сообщение Alexder1 » 19 янв 2007, 18:50
Появилась проблема - перестал включаться ближний свет фар.
После проверки предохранителей был освобожден блок переключателей.
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 19 янв 2007, 19:56
Я был уверен что проблема крылась именно в этом блоке, т.к. при переключении габаритов/ ближнего света складывалось впечатление что отходит какой то контакт...
Собран блок без единого болта. Необходимо запастись терпением и ловкостью для того чтобы располовинить блок. Две его части держаться на защелках, по 3 штуки на двух противоположных сторонах. Первые попытки завершились неудачей.. т.к. блок снова и снова защелкивался.
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 19 янв 2007, 19:58
Тогда пришлось проявить хитрость - взять старое ножевочное полотно, разломать на части, и подковыривая отверткой края подсунуть куски полотна рядом с защелками. Затем противоположной стороне хватает небольшого усилия отвертки и блок половинится!
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 19 янв 2007, 20:01
Внутренности меня не то чтобы шокировали, но я был удивлен увидев аккуратную монтажную плату, светодиоды, и даже стабилизатор напряжения в виде интегральной микросхемы на радиаторе, который кстати межает демонтировать плату. Ожидал увидеть блок с большими и мощными контактами, ползунками, реостатами...
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 19 янв 2007, 20:08
Выдернув плату я увидел, что под ней как ра-з таки и находится вся силовая (относительно) часть. Контактная группа отвечающая за ближний свет конечно же была расплавлена и залипла.
Было принято решение, ввиду отсутствия централизованного магазина, а так же ввиду не малой стоимости блока, бросить "времянку". В нижнем ряду двухрядного разъема (если смотреть на маму) был замкнут третий контакт слева со вторым контактом справа при помощи перемычки, которую теперь прерывает висячий "временный" тумблер!
Alexder1
Сообщение Andrey_GTI » 19 янв 2007, 21:00
нет ничего более постоянного чем временное :wink: (проверено на себе)
Andrey_GTI
Сообщение Alexder1 » 20 янв 2007, 11:47
Это ты правильно говоришь! Подкоплю денег и куплю новый блок, поскольку кулибничать из того что осталось - бессмысленно...
Да кстати, а где должна стоять серва для регулировки светового пучка?
Alexder1
Сообщение Alexder1 » 25 янв 2007, 18:16
ЦенниХ 2300 рублей. УжОс!!! Грабительство!!! Думаю надо искать на разборках. Но из форумчан никто помочь не хочет.
На форуме некрофорд ( www.necroford.ru ) организован некропосылторг, им занимаются два уважаемых дядьки. Они снабжают запчастями нас - провинциалов. Это так к слову...
Alexder1
Вернуться в Golf III
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
