Купил недавно Golf 3, 1993 г.в., ABU, 1.6л.
Моя первая машина
Помогите устранить проблемы авто. Сделаю из этой темы своеобразный дневник.
Поехали.
1) Течет из двух точек. Моторное масло (из картера) и антифриз из место соединении (фото снизу).
Оказалось картер испытал на себе нехилый удар. Хотели заменить, но решили попробовать заменить прокладку, намазать герметик и посмотреть. Вчера заменили, кажется не течет.
А с антифризом: отсоединили соединение, посмотрели, вроде все ОК. Намазали герметика, поставили, рекой потекло. Убрали герметик, поставили просто, течет по-маленьку.
2) Большой расход топлива. Около 15 л по городу с пробками, с перегазовками и плавающими оборотами (проблема №3).
Материалы по этой проблеме:
Густой дым при заводке. Погода была влажная: http://rutube.ru/tracks/4394832.html?v= ... fede02912c
Из глушака выходят капли. Приложил бумагу как некоторые советовали, капли не текут, а сразу подсыхают. Значит это бензин?
3) Плавающие обороты. Стою в пробке, обороты плавают. Уже привык немного подгазовывать когда трогаюсь, а то заглохнуть можно. После таких метании оборотов при трогании педали газа обороты падают до 300-400 и едва не глохается.
http://rutube.ru/tracks/4394851.html?v= ... 696ad43273
Еще один факт: при езде даже если не газую легонько трогаюсь педали газа и иногда чувствую, что педаль само-собой давится.
4) Свист при влажной погоде.
Пишут, что из-за ремня генератора. Но ремень по виду практический новый. Только маленькие камешки внутри, аж до блеска протерлись
Защиты днища нету.5) Течет тормозная жидкость.
Эту проблему устранили оперативно. Оказалось один тормозной цилиндр течет и усилитель (я правильно назвал?). Усилитель заменить не смогли, болт вытащить невозможно, поэтому просто устранили течь, усилитель сейчас не работает по своему назначению.
Больше не течет.
Буду рад советам по любой из вышеперечисленных проблем.
На СТО не хожу, т.к. не нашел толковый и не дорогой.
