Датчик запуска вентелятора
Сообщение Antonpauk » 03 фев 2011, 22:54
Привет всем. Помогите. Ситуация такая: Поменял датчик запуска вентелятора, а там на проводах только мамки и все, теперь не знаю какой куда. Провода: красный, красный с белым, и красный с черным.
Antonpauk
Машина: golf 3, ABU, 1,6.
Re: Датчик запуска вентелятора
Сообщение rmn » 03 фев 2011, 23:53
Antonpauk
красный - питание.
красный с белым - 1-я скорость (темп. срабатывания 95 гр.)
красный с черным - 2-я (105 гр.)
Сообщение Antonpauk » 04 фев 2011, 17:23
Большое спасибо за ответ. Значит получается что посередине контакт питание, далее нижний левый контакт 1 скорость, правый 2 скорость. Я правильно понимаю?
Antonpauk
Сообщение rmn » 04 фев 2011, 19:09
Antonpauk
вот это не знаю. На схеме есть номера
№1 - красный с чёрным.
№3 - красный.
№2 - красный с белым.
Контакты в самом датчике не пронумерованы?
Вернуться в Golf III
