отопление и охлаждение....:help:
Сообщение Вор123 » 01 дек 2010, 19:25
....подскажите почему не греется машина на ходу?!
Радиатор полностью закрыт ,а температура не поднимается выше 75 С. работает только малый круг.А на стоячую- температура поднимается,открывается большой круг.
И еще один вопрос....Почему печка еле греет? Если воздух направлен в лицо и в ноги,то в лицо дует холодный воздух,а в ноги еле-еле теплый. :help:
Последний раз редактировалось Вор123 01 дек 2010, 22:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Вор123
Сообщение shtchelkov » 01 дек 2010, 19:58
Тут скорее постоянно открыт большой круг. Если прогреваете до 90 на месте, а в движении температура падает - замена термостата.
Гольф 5; 2007; 1,4 BUD; МКПП;
Гольф 3; 1997; 1,6 AFT; АКПП
shtchelkov
Баллы репутации: 6
Сообщение Вор123 » 01 дек 2010, 21:59
:help:
Вор123
Сообщение Glumnoi86 » 02 дек 2010, 14:19
тажа проблема, тьфу тьфу учитываю нынешние морозы БЫЛА, термостат под замену. сейчас катаюсь и не могу нарадоваться
мои признаки: летом 70-75 трасса город, до первых морозов. в мороз (радиотор полностью закрыт) -15 по городу в пробках норм 85-90 тепло:roll: , без прообок 60-65 нууу терпимо, по трасе до первых делений не подымаеться- ужасно холодно (-24 :o )
стоишь на месте медленно подымаеться температура, только поехал примерно 700-900 метров и с 90 опускаеться до 60.
теперь быстро грееться и ноги не мерзнут :P , термостат 280 рублей, работа по замене 900 рублей, это при условии что нет условий :) для замены и времени как у меня, а так 3 часа работы неспеша и сперекурами
Glumnoi86
Машина: Golf3, 1997 г/в, 1,8, газ/бенз
Сообщение Вор123 » 02 дек 2010, 19:10
сегодня на стоячую нагрел до 100 С, но печка все равно еле греет.в чем может быть причина?подскажите!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 :head:
Вор123
Сообщение Андрей Т. » 02 дек 2010, 22:21
Проблемма в заслонках, то есть не полностью пускается воздух с улицы через отопитель - это как вариант, который будет работать при условии что подводящий и обратный шланги ГОРЯЧИИ. Проверьте...
Сообщение Вор123 » 03 дек 2010, 13:15
Оба патрубка горячие .проверял.И заслонки руками тоже пробовал шевелить.вроде все до конца открыты.Может ли быть что радиатор забило снаружи или вокруг него забито.просто у меня на а/м не предусмотрен фильтр салона.Просто сетка стоит
Вор123
Сообщение Андрей Т. » 03 дек 2010, 18:13
Нет, раз оба патрубка горячие, а воздух в салон гонит холодный, то смотри заслонку, та которая отвечает за горячий/холодны воздух. Был в практике случай когда причина была в самом радиаторе, там перемычка (внутри) не сояла а лежала и весь горячий антифриз вместо того чтоб протекать через радиатор минуя премычку возвращался обратно в патрубок.
Сообщение Вор123 » 03 дек 2010, 18:41
Спасибо за ответы))))
Вор123
Сообщение V I T A L I I » 03 дек 2010, 22:50
у нас на пассатовском форуме есть тема про печку, на заслонках как уплотнитель идет параллон, он от старости рассыпается и происходит подсос холодного воздуха, если все разобрать и все проклеить то будет Ташкент!!! :wink:
V I T A L I I
Re: отопление и охлаждение....:help:
Сообщение митин » 26 янв 2012, 17:08
андрей Т,вы занимаетесь ремонтом авто?
митин
Машина: GOLF 4
Сообщение Андрей Т. » 26 янв 2012, 17:40
Если я скажу что только умею болтать языком, то вы ведь не поверите. :)
Вернуться в Golf III
