Пищит зуммер масла на 2000 оборотов
Сообщение rannovr » 03 сен 2010, 14:51
Пищит зуммер масла на 2000 оборотов, и только на температуре от 100 до 110 градусов. Если газануть то писк прекращается. Потом опять до 2000 доходит и пищит.(задолбал этот писк жуть)
Масло на норме. Раньше масло поджирал, теперь поменяли голову двигателя перестало, а писк остался)))))
В чем может быть проблема?
rannovr
Сообщение EVGEN8080 » 04 сен 2010, 13:03
давление масла померить для начала. потом делать выводы.
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение Raziel » 15 сен 2010, 22:53
У меня была точно такая проблема из за того что залил масло жиже положенного! Попробуй поменять на более густое. Слышал что есть какой то загуститель, но думаю такие эксперименты не к добру!
Raziel
Re: Пищит зуммер масла на 2000 оборотов
Сообщение Сергей (Vento) » 18 сен 2010, 21:09
rannovr писал(а):Пищит зуммер масла на 2000 оборотов, и только на температуре от 100 до 110 градусов. Если газануть то писк прекращается. Потом опять до 2000 доходит и пищит.(задолбал этот писк жуть)
Почему сразу масло менять? У меня тоже Vento температура больше 90 градусов не поднимается!!! термостат и вентилятор знают свое дело 8) Смотри систему охлаждения твоя температура не в норме! уровень О/Ж проверь может пробка где или меньше уровня :wink:
Покатаюсь на этой`:game:`, возьму другую:)
Сергей (Vento)
Машина: VW BORA 1.6 APF 1999
Вернуться в Golf III
