Проверка Датчика температуры охлаждающей жидкости. Фотоотчёт
Машинка стала больше кушать - решил проверить ДТОЖ.И так небольшой фотоотчёт
1)Берём термометр (на 100 градусов или больше). У меня на 350 градусов завалялся 1960 года
http://s002.radikal.ru/i199/1002/c5/cf04fa8cd28e.jpg
2) Снимает ДТОЖ,путём отшёлкивания скобки. Очищаем его.
http://s002.radikal.ru/i197/1002/f8/722b0d2af52f.jpg
3) Кипятим воду в ковшике, ложим туда термометр и ДТОЖ, снимаем показания сопротивления при изменении температуры.Мерим между двумя ножками, у меня датчик 4-х контактный, надо найти ножки на которых большее сопротивление-с них и будем снимать значения(Я измерял каждые 5 градусов, то есть 100,95,90,85...). Далее сравниваем с нормой.
http://s005.radikal.ru/i211/1002/6f/487e7ffe922a.gif
Или же открываем МАТКАД и заносим на график свои значения.
http://s003.radikal.ru/i204/1002/4b/b1161b95558e.jpg
(Чёрный точки-норма, синяя линия - мои значения).
Делаем вывод- показания в пределах нормы - датчик исправен. Ищем причину расхода в другом месте
