Не горят задние стоп-сигналы
Сообщение GTGolfman » 29 окт 2009, 19:04
Всем привет. Помогите советом шо делать - не горят задние стоп сигналы. Лампочки из стоп-сигналов проверял-рабочие, а как ставлю на место (в гнёздо стоп-сигнала в колодке) - не горят при нажатой педали тормоза. Габариты, поворотник и задний ход-всё светит.
GTGolfman
Сообщение paschket » 29 окт 2009, 19:22
А собачка на педале рабочая?
paschket
Сообщение GTGolfman » 29 окт 2009, 21:04
Была рабочая
GTGolfman
Сообщение paschket » 30 окт 2009, 09:06
У тебя либо собачка либо предохранитель,либо надо глобально смотреть
paschket
Сообщение ГОЛЬФIII1994 » 17 ноя 2010, 22:01
у меня был случай похожий.Проверял кнопку под педалью тормоза ,предохранитель,лампочку не выдержав поехал к электрику !!! :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: ОКАЗАЛОС ПРОБЛЕМА БЫЛА В ШТЫКЕРАХ окислились почистили и вуля свё заработало :D
ГОЛЬФIII1994
Сообщение irazr » 20 ноя 2010, 16:20
У меня была такая проблема, отрегулировал "лягушку" над педалью тормоза, все работает теперь.
irazr
Вернуться в Golf III
