Педаль тормоза временами проваливается и не тормозит авто...
Re: Педаль тормоза временами проваливается и не тормозит авт
Сообщение Kaha » 18 июн 2012, 18:27
Бывает, что тормозная жидкость отводеняется и из за этого могут быть такие проблемы, её надо менять раз в два года. Если после смены тормозной жидкости остаётся таже проблема, значит накрылся монжет. У меня была такая проблема после смены монжета всё стало работать нормально.
Kaha
Машина: wolksvagen golf2
Сообщение Foxxcon » 28 июн 2012, 20:22
Еще как вариант - проверить основной тормозной цилиндр, манжеты поршня и т.п. Была такая же ситуация, педаль "провалилась" при торможении и тормоза срабатывали только в конце и если на них очень сильно жать ногой, машина тормозила на 30% где-то. Замена основного тормозного все решила. Только я сглупил, можно было ремкомплект взять и всех делов, а я новый тормозной покупал. Успехов.
Foxxcon
Машина: VW Golf III 1.4 ABD
Вернуться в Golf III
