Звенят пальцы
Звенят пальцы
Сообщение Асылбек » 12 июн 2009, 06:38
Всем привет! Проблека у меня такоя, что пальцы звенят временами. Думал из-за бензина, но это не так оказалось. Потому что вчера залил не звенели, а седня опять начали звенеть. Поменял крышку трамблёра и бегунок - не помогло! Зажигание на СТО проверили, сказали что всё по меткам и всё путём. Я терь незнаю где причину искать. Может кто знает?
Асылбек
Сообщение Alexder1 » 12 июн 2009, 10:58
Датчик детонации из сторя вышел.. я не знаю твоей системы... у тебя наверное дигифант или что то такое.. но думаю что в момент детонации ЭБУ должен корректировать УОЗ... а УХО у ЭБУ это как раз датчик детонации...
http://alexder1.promodj.ru/
Alexder1
Сообщение EVGEN8080 » 25 июн 2009, 18:41
судя по подписи у парня двиг. АБС и никакого датчика детанауии там нет. единственный digifant на 1.8 это ADD но крайне реддко и далеко не GT
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение BALON » 08 окт 2009, 22:15
У меня тоже как бы то пальци то компенсаторы на станции сказали менять надо всё купил а вечером завел матор открыл капот выключил свет и увидел чтото наподобие ёлочной гирлянды итог заменил силовые провода всё окей :twisted:
BALON
BALON
Сообщение FlyMen1 » 07 янв 2010, 23:12
Асылбек писал(а):Зажигание на СТО проверили, сказали что всё по меткам и всё путём.
Не обязательно так и есть, машина уже не новая по этому возможны и отклонения по меткам. Попробуй сам подверни по чуть чуть в разные стороны и проедь раскручивая движок до максимальных оборотов потихоньку, если проблемы в зажиггании то звук стука с каждым устранением должен начинаться все выше и выше по оборотам в зависимости от сдвига от меток, а так зависит еще от модели двигателя.
FlyMen1
Вернуться в Golf III
