избыточное давление в системе охлождения
Сообщение Andrej » 31 мар 2009, 11:33
здраствуйте спецыалисты помогите советом. У меня третий гольф дизельный 1.9D. В системе охлождения создается избыточное давление которое рвет патрубки. Я уже поменял головку и прокладку. Может ли это быть микротрещина в блоке цылиндров? В масле не видно белых пятен но в бачке присутствует масляная пена(я думаю это последствия предидущего ремота ее не такуж и много). Двигатель работает вполне нормально, тяга и разго не поменялись.
Andrej
Сообщение vbkor » 01 апр 2009, 21:02
Наверное сначала стоит промыть систему , чтобы убедиться точно, последствия это или нет . А крышку расширительного бочка пробовал менять ?
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение Andrej » 01 апр 2009, 22:40
Пробку менял нечего не поменялось правда пробка б/у. Чем можно промыть? Где можно достать точную схему системы охлаждения для моей модели?
Andrej
Сообщение EVGEN8080 » 17 апр 2009, 17:00
а в чем проблема купить крышку РБ новую оригинал? ей цена примерно 300 рублей в любом ВАГовском магазине
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Сообщение HUNTER_ » 19 апр 2009, 09:24
Трещина в блоке на этих дизелях вещь крайне редкая.
Вероятней всего либо пробка (с неё стоило бы начать, если бы не масло в в тосоле), либо некорректная сборка головы.
Кстати, печка нормально работает, проверь равномерность температуры патрубков на прогретом двигателе.
HUNTER_
Сообщение Микстурка » 16 май 2009, 09:26
Вероятнее всего трещины пошли к форкамерам в новой башке тоже, у меня такое было на аудюхе. А башку б/у ставил???
Микстурка
Машина: G3 94 г.в 1.9 TD AAZ универсал
Вернуться в Golf III
