буксировочная петля
буксировочная петля
Сообщение senya » 30 мар 2009, 11:27
Ребят, всем привет!!!
Подскажите пожалуйста, где буксировочная петля передняя находится на Венто, посмотрел и не обнаружил.
senya
Сообщение Fedor555 » 30 мар 2009, 13:32
По моему петля должна в багажнике валяться. А гнездо под ее крепление в одном из передних катафотов, рядом с поворотниками.
VW Vento, 1,8/90, ABS, 92г.в.
..."Ветер, ветер! Ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе".....
Fedor555
Сообщение senya » 30 мар 2009, 13:51
Спасибо! Посмотрю, повнимательней. А она ,что вкручивается???
senya
Сообщение senya » 31 мар 2009, 10:33
Петлю я не нашел в багажнике, куда вкрутить нашел. Может кто подскажет размеры петли и самое главное резьба какая и шаг. Может кто ссылку пришлет где посмотреть. Есть токарь знакомый он сделает, нужны размеры.За ранее благодарен.
senya
Сообщение аМ » 02 апр 2009, 00:09
Петля изначально лежит в чехле для домкрата. Поищи там на всякий случай.
аМ
Сообщение senya » 02 апр 2009, 11:09
аМ писал(а):Петля изначально лежит в чехле для домкрата. Поищи там на всякий случай.
Смотрел везде, весь багажник перетрехнул-НЕТУ!!! Какие размеры ее?? Если есть возможность, скинь пожалуйста!!! Буду благодарен.
senya
Сообщение alex50000 » 02 апр 2009, 13:55
возми болты и подбери нужный размер и отдай токарю.а так она в магазине продаётся 300р. стоит :D
alex50000
Сообщение senya » 03 апр 2009, 11:08
alex50000 писал(а):возми болты и подбери нужный размер и отдай токарю.а так она в магазине продаётся 300р. стоит :D
Надо идти в другой магазин, мне заредили-900руб :shock: А с болтом попробую.Спасибо!!!
senya
Сообщение аМ » 18 апр 2009, 00:23
Нет, подобрать болт, к сожалению, нельзя. Там резьба обратная (левая). Я бы купил.
аМ
Сообщение vbkor » 18 апр 2009, 06:53
До определённого года была правая потом стала левая , да к томуже по слепку токарь не сделает . У меня 4 попытки было неодна не подошла из 4х сделаных она там ( резьба ) под углом нарезана не прямая , а возможно даже катаная шаг я подобрал , диаметр тоже , но ничего хорошего из этого не вышло. б\у 350 р на разборке.
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение senya » 20 апр 2009, 08:37
vbkor писал(а):До определённого года была правая потом стала левая , да к томуже по слепку токарь не сделает . У меня 4 попытки было неодна не подошла из 4х сделаных она там ( резьба ) под углом нарезана не прямая , а возможно даже катаная шаг я подобрал , диаметр тоже , но ничего хорошего из этого не вышло. б\у 350 р на разборке.
Спасибо, я это уже понял, с токорями общался-засада как видят левую резьбу. У офиц. был-у них петля идет уже на новые машины и тоже не подходит, просто толже диаметр резьбы
senya
Сообщение vbkor » 20 апр 2009, 21:10
Поищи по разборкам ! А вообще зачем она ? за балку цепляй и не жужи :D
ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ
vbkor
Сообщение senya » 21 апр 2009, 09:08
Есле найду, то надо купить, а так как балка-это на крайний случай.Спасибо!
senya
Сообщение robo » 21 апр 2009, 09:38
Таж ерунда, думал рым-болт подобрать, но вот направлением резьбы вы меня озадачили ...
robo
Сообщение EVGEN8080 » 21 апр 2009, 11:38
аМ писал(а):Нет, подобрать болт, к сожалению, нельзя. Там резьба обратная (левая). Я бы купил.
Можно! ПЕТЛИ БЫВАЮТ И С ПРАВОЙ РЕЗЬБОЙ!
WWW.GOLF3-CLUB.RU
ася 88887501
EVGEN8080
Вернуться в Golf III
