у меня такае же беда, я спрашивал у знакомых, мне сказали не беспокоиться, шуметь будет еще долго, но все равно интересно узнать как избавиться от этого шума
Если уровень в норме, то скорее всего придется менять насос.
Посмотрите еще, нет ли в жидкости пузырьков. Если есть, значит где-то подсасывает воздух, из-за этого тоже может шуметь.
Сталкнулся с такой проблемой этим летом. Причиной шума послужил шланг подающий жидкость от бочка к насосу. Шланг расслоился внутри и частично перекрыл проток жидкости, изза чего насосу нехватало жидкости, она пенилась и как итог перегрев с последущей заменой насоса. Нашел новый, итальянский за 3500р. Также причиной может быть подсос воздуха в системе.
