VWGOLF UNIVERSAL ADZ 1,8 МАШИНА ГЛОХНИТ НА БОЛЬШИХ ОБОРОТАХ?
Сообщение stiletto » 29 окт 2010, 13:40
Датчик уровня,он прикреплен к крышке поплавок и шкала ) [/list]
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 29 окт 2010, 13:51
Вот что у вас должно стоять, это оно?????7 http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=851002B6
Сообщение stiletto » 31 окт 2010, 11:07
Да оно самое ))))) простовот эта колба не приклеенна в баке, она просто валяется
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 31 окт 2010, 11:29
Честно немного сам подзабыл, там мжет быть два варианта,1 - эта колба состыковывется с крышкой и за счет пружины находится в распоре между дном и крышкой и 2 - на дне бака имеются зацепы и эта колба втавлется и поворачивается и входит в зацепы.
Сообщение stiletto » 31 окт 2010, 21:37
ДА все верно это быловсе там до рук одного мастера сейчас машина заправлена пол бака апроехатьможет всего на 7 литров и все глохнет нужно что то сделать (((
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 31 окт 2010, 21:39
То есть зацепов уже нет...так понимать?
Сообщение stiletto » 01 ноя 2010, 06:41
да нету (((( не знаю как его теперь поставить там можно ?
stiletto
Сообщение Андрей Т. » 01 ноя 2010, 08:47
Думать надо в направлении - РАСПОРА-- то есь надо его както распреть между дном и верхней крышкой при помощи пружин и направляющих. А зацепов нет в баке или на корпусе насоса?
Сообщение stiletto » 05 ноя 2010, 22:02
нет он есть ) он просто он валяется там
stiletto
Вернуться в Golf III
