не заводится!!! памагите советом!
Сообщение geMeHTop » 13 янв 2010, 10:35
Асылбек писал(а):у меня на тоже такая же ситуация, акум крутит, но не заводится..(((
AGRESSOR и что заменил датчик температуры и всё??? и ещё один нюанс: датчик температуры это тот который на тройнике в пластиковой да??? тогда дело в том что етот датчик у меня 4х контактный, т.е. второе отверствие на тройнике заглушена...
и что мне терь менять????
Ну купляй четырёх контактный и ставь вместо своего?! :)
У меня тоже на четыре контакта, а на втором отверстии заглушка :wink:
geMeHTop
Сообщение AGRESSOR » 15 янв 2010, 22:59
geMeHTop
меняй именно этот датчик в тройнике.. 5 минут работы и все пашет как часы
AGRESSOR
Сообщение yarosurabu » 16 янв 2010, 11:22
кто нибудь подскажет где датчик температуры находится?
yarosurabu
Сообщение paschket » 16 янв 2010, 11:29
yarosurabu
Заполни автопрофиль.А датчик как правило ставят на выходе ОЖ из мотора.
paschket
Сообщение geMeHTop » 16 янв 2010, 16:09
AGRESSOR писал(а):geMeHTop
Зачем мне его менять? :) я просто написал где он у меня находится :)
geMeHTop
Сообщение Асылбек » 18 янв 2010, 07:18
всё заменил етот самый датчик, и всё стало ок! на холодную с пол пенка заводится)))
Асылбек
Сообщение Yuriy64 » 19 янв 2010, 19:06
Кто нибудь знает параметры обсуждаемого датчика, я снимал его замерял сопротивление при нагреве и охлаждении, вроде как работает, сопротивление изменяется плавно без скачков , заметил что для мозгов и для индикатора на приборке сопротивления разные
Yuriy64
Вернуться в Golf III
