где дырка для слива масла с коробки передач
Сообщение rmn » 11 апр 2010, 18:54
ViktorV
напишите VIN, посмотрю по каталогу. А заказать можете через экзист, он и в Украине есть (exist.ua).
Сообщение Andre_V » 28 авг 2010, 12:22
Коллеги, скажите как посмотреть уровень масла в коробке(мкпп)?
Andre_V
Сообщение Андрей Т. » 28 авг 2010, 14:13
По моему через заливную пробку. Уровень должен быть как раз под обрез отверстия.
Сообщение Andre_V » 29 авг 2010, 01:30
такая же проблема
сливное отверстие нашёл легко в самом низу:
а вот куда заливать? есть сверху отверстие с резиновой пробкой это не оно?
Andre_V
Сообщение Андрей Т. » 29 авг 2010, 09:52
Заливную пробку надо искать со стороны дифференциала (как правило, просто там порядка четырех типов коробок) либо с задней крышкой коробки с переди по ходу машины. В вашей трансмисии(если она не менялась) с правой стороны задней крышки коробки, если смотреть со стороны левого колеса. Вот на втором рисунке, как раз где ваша рука ищет..... :) тоько пробка смотрит на колесо.
Вернуться в Golf III
