После зимы перестало омывать заднее стекло
Сообщение slonik » 26 мар 2013, 19:12
VW Golf4 1999г.хетчбек 5дверный.бензин APE 1.4л
У меня после зимы перестало омывать заднее стекло.В чем может быть причина?Там что есть насосик?Прошу помощи в решении этой проблемы. :cry:
Отсутствие результата - тоже результат.
slonik
Машина: GOLF4
Re: После зимы перестало омывать заднее стекло
Сообщение Андрей Т. » 26 мар 2013, 21:50
Насосик там один и на лобовое и на заднее. Предположу что еще на растаял лед в магистрали :)
Сообщение slonik » 26 мар 2013, 22:38
А где находится этот насосик? :cry:
slonik
Машина: GOLF4
Сообщение Вагон » 26 мар 2013, 23:28
На бачке омывателя. Как смотришь на бачёк - то в правом нижнем угле. Не заметить не возможно :) Я, кстати, тоже предположу, что если зимой омывателем не пользовались, то скорее всего магистраль просто ещё не оттаяла. Советую не напрягать больше, а попробовать уже при плюсовой температуре.
Вагон
Машина: гольф 4 Variant SDI 2001 год
Сообщение slonik » 30 мар 2013, 17:07
Вообщем прочистил иголочкой сопло(это такой шарик с дырочкой).После этого жидкость стала вытекать,но не так как раньше по всей площади веером.А просто небольшой фонтанчик размером примерно 5 см.Это что значит соплу конец?Что можно предпринять? :cry:
slonik
Машина: GOLF4
Сообщение Андрей Т. » 30 мар 2013, 20:54
Надо аккуратно выдернуть это сопло, без него прогнать маленько воды, затем дома при помощи шприца вымыть изнутри его все крошки.
Сообщение slonik » 31 мар 2013, 09:28
То есть этот шарик можно как-то вынуть?
slonik
Машина: GOLF4
Сообщение Андрей Т. » 31 мар 2013, 09:53
Да, этот "шарик" представляет из себя "булаву", которая просто плотно вставляется внутрь трубки. Единственно возможно что она там ну очень сильно закисла. Поэтому без фанатизма тянем....
Сообщение slonik » 31 мар 2013, 09:59
Но там сверху пластмассовый колпак.Как его снять? :cry:
slonik
Машина: GOLF4
Сообщение Андрей Т. » 31 мар 2013, 10:37
Колпак снимается так же на себя со стороны форсунки. Перед снятием желательно облить его горячей водой. Двумя руками, отводя края от поводка, там маленькие выступы для удержания.
Сообщение slonik » 31 мар 2013, 10:52
Спасибо,дошло.Буду пробовать вытащить этот жиклер. :(
slonik
Машина: GOLF4
